dacia injectie, exclusiv sistemul de injectie (berlina/nova)
ktm2000ro |
#4351
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 23 Joined: 8 June 09 From: OLT ![]() |
1.4 Li
- OT-02-KTM
2000
nikuniku |
#4352
@ mrkiry @ parca ziceai ceva de relee de Dacia la Nova gti:sunt perfect identice si al fel merge si corpu clapeta numai ECU e diferit tu ai 1600 la dacie e 1400
opel zafira
f75
1.6-16valve
DeathMan |
#4353
Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 30 June 09 From: Galati ![]() |
Salut!
Am si eu o problema la masinuta mea... imi porneste mai greu (adica invarte dar nu porneste decat dupa cateva secunde sau la a doua cheie); dar nu asta e problema mai grava, ci ca atunci cand demarez apas pedala mai tare si in loc sa plece in forta ea se pune in nas si da senzatia ca se ineaca... sau cand schimb in treapta a doua la fel face dar numai cand apas pedala mai tare; atunci cand apas treptat pe ea nu mai imi face asa. Poate cineva sa imi spuna si mie exact de la ce e si cum as putea sa o romediez? Multumesc anticipat! |
Berlina
- GL 33 BGD
2000
ghitza |
#4354
cu datu in nas la accelerari bruste sa te obisnuiesti caci asa face injectia,DAR tureaz-o pana in 2500 rpm si apasa brusc sa vezi si atunci da in nas?normal nu da ,dar daca da in nas ai o problema cu alimentarea care cred ca ai probleme de zici ca si porbeste greu,Pune contactu de 3 ori si la a 4-a oara porneste fara sa mai astepti sa se stinga martoru de la injectie si ai savezi ca porneste(AI PROBLEME CU DEBITU DE BENZINA)aici verifici sita pompa ,filtru de benzina daca persista problema poate sa fie de la furtune fisurate (cele din rezervor dintre corpul pompei si capacu ei de prindere de la rezervor)sau pompa obosita
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
- Ar-07-GIB/BG
2003 Berlina
DeathMan |
#4355
Sunt obisnuit cu datu in nas dar nu e acel dat in nas; e mult mai nasol: se subtureaza si face urat tare. La 2500 rpm nu face asa, se comporta bine. Si cu alimentarea... sita am vazut-o acum 2 luni de zile cand am schimbat si rezervorul; tot atunci am schimbat si filtrul de benzina; deci de la astea nu-i; am sa verific furtunele si conductele ca la asta nu m-am uitat.
Dar cu datul in nas, poate fi de la calculator? Si cu pornitul greu, dupa ce porneste ramane martorul de la injectie aprins cateva secunde si am mai avut probleme cu el ca se mai aprindea uneori fara sa ii fac nimic. Poate fi din cauza calculatorului? |
Berlina
- GL 33 BGD
2000
CGDBZ |
#4356
Membru autentic Group: Members Posts: 2.487 Joined: 8 July 09 From: BZ ![]() |
Cand porneste greu si la mine se aprinde martorul de la injectie cateva secunde dar in rest nu se aprinde.
ghitza |
#4357
QUOTE(Paulorossi @ 22 Jan 2011, 14:19) Emulatorul de la sonda nu prea vad cu ce sa te ajute.Practic el controleaza doar actuatorul de reglaj debit gaz in functie de semnalul de la sonda lambda.Deci optimizeaza consumul de gaz.El nu are cum sa genereze pt ECU exact curba de la sonda lambda ca si in cazul functionarii pe banzina,deci tot deviaza graficul sondei. Ghitza,nu s-a schimbat nimic de cand ai pus releul?Nici cea mai mica imbunatatire?Vazusem pe forum ca cineva taia alimentarea de la parametrii ECU pe timpul stationarii masinii,mi se pare pinul 16,nu stiu exact pana ma uit in manual,asfel incat masina se reseta in timpul stationarii si la pornire masina mergea de fiecare data bine.Facea asta tot cu un releu alimentat direct de pe contact,cand opreai masina releul isi deschidea contactul si se taia alimentarea de pe memoria ECU. fa mi o schema te rog cu taierea alimentarii la ECu |
1310 li
- Ar-07-GIB/BG
2003 Berlina
adriano94 |
#4358
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 279 Joined: 30 May 09 ![]() |
a facut
This post has been edited by adriano94: 23 Jan 2011, 00:33 Attached thumbnail(s) Suntare_ECU.JPG ( Size: 21.16k ) Number of downloads: 520 |
- XX 11 NED
2002 Li
Paulorossi |
#4359
1310Li
variable_dynamics |
#4360
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 976 Joined: 24 May 07 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(nikuniku @ 17 Jan 2011, 23:41) @ tazman887@ mai ai o varianta incearca cu alt calculator de pe acelasi tip de masina adica fara canistra carbon ECU injectie de pe o Dacia cu canistra de carbon NU este diferit de ECU injectie de pe o Dacia fara canistra de carbon. Nu exista nici un senzor care sa ofere feedback ECU-ului daca sistemul de reciclare al vaporilor functioneaza(exista) sau nu. La Daciile care nu mai au montat sistemul, ECU tot comanda (de-aiurea) electrovalva de reciclare, chiar daca ea nu este prezenta in circuit(d.p.d.v electric). QUOTE(nikuniku @ 20 Jan 2011, 18:38) da de ce nu curatati motorasu pas cu pas,eu asa iam facut si merge,ca aveam relantiu pe la 1500 rpm si dupa curatare este sub 1000rpm,daca vreti va dau detalii cum se curata si cum se regleaza motorasu dar va spun ca este mult de scris senzorul de temperatura apa are 2 fire si nu se curata se inlocuieste,dar numai daca motoru este cald si nu scade turatia,mai poate fi si motorasu pas cu pas E descris tot referitor la reconditionarea actuatorului de ralanti. Vezi AICI. QUOTE(Paulorossi @ 22 Jan 2011, 13:19) Emulatorul de la sonda nu prea vad cu ce sa te ajute.Practic el controleaza doar actuatorul de reglaj debit gaz in functie de semnalul de la sonda lambda.Deci optimizeaza consumul de gaz.El nu are cum sa genereze pt ECU exact curba de la sonda lambda ca si in cazul functionarii pe banzina,deci tot deviaza graficul sondei. Ghitza,nu s-a schimbat nimic de cand ai pus releul?Nici cea mai mica imbunatatire?Vazusem pe forum ca cineva taia alimentarea de la parametrii ECU pe timpul stationarii masinii,mi se pare pinul 16,nu stiu exact pana ma uit in manual,asfel incat masina se reseta in timpul stationarii si la pornire masina mergea de fiecare data bine.Facea asta tot cu un releu alimentat direct de pe contact,cand opreai masina releul isi deschidea contactul si se taia alimentarea de pe memoria ECU. @Paulorossi, modulul ELC se "intercaleaza" in circuitul sondei Lambda si indeplineste doua functii: 1 - comanda actuatorul de debit de gaz al instalatiei GPL; 2 - "pacaleste" ECU injectie furnizand un semnal corespunzator amestecului stoichiometric,cre are unele variatii in functie de semnalul real provenit de la sonda Lambda(la ELC-urile instalatiilor de gaz mai de Doamne-ajuta) sau pur si simplu furnizeaza o tensiune de amestec stoichiometric fara a mai tine cont de semnalul real furnizat de sonda Lambda(la ELC-urile instalatiilor de gaz ieftine si proaste) Solutia cu resetarea in nestire a ECU injectie mi se pare o aiureala totala, chiar daca multi mesteri care monteaza instalatii de gaz o practica, in lipsa ELC-ului(atunci cand se monteaza pe injectie monopunct instalatie de gaz pentru carburatie) sau a conectarii sau functionarii aiurea a ELC-ului(in cazul porcariilor de ELC ale instalatiilor de gaz ieftine) Spor(t) La treaba! |
EX Dacia
Nova GTi
Iantela |
#4361
Membru Group: Members Posts: 184 Joined: 11 September 10 ![]() |
Salut, nu stiu daca postez unde trebuie. Am revenit si eu cu alta problema la dacia mea. De la un timp a inceput sa tremure masina la relanti parca ar fi tractor + ca motorul nu prea se mai aude rotund. Sta la 700 rpm dar se aude intrerupt pe gaz si pe benzina si nu stiu care este problema. Ma puteti ajuta si pe mine cu un mic sfat?
1310 Li
2000 Li CT-62-GDP
ghitza |
#4362
QUOTE(adriano94 @ 23 Jan 2011, 01:32) da mss frumos.acuma am citit si ce a scris VARYABLE mai jos cu treaba cu resetarea ECU si nush ce sa zic desi nu e bine dar nu am ce face nu pot tot sa scot mufa sau borna - pentru resetare 23 Jan 2011, 13:07: IANTELA:uitate la bujii ca asa am patit si eu si ca neghiobu am inceput primadata sa demontez injectia crezanda ca este infundata sau alte minuni pe acolo si la urma sa ma uit la bujii si erau negre,iti recomand BOSCH wr8bc (eu nu am gasit la noi modelu asta si am pus wr7bc+) This post has been edited by ghitza: 23 Jan 2011, 12:07 |
1310 li
- Ar-07-GIB/BG
2003 Berlina
Iantela |
#4363
iti multumesc frumos. Pai chiar era cazu sa ma uit la bujii pentru ca le am de ceva timp! Dar poate sa fie si de la altceva?? ms
This post has been edited by Iantela: 23 Jan 2011, 12:19 |
1310 Li
2000 Li CT-62-GDP
ghitza |
#4364
sigur de la elezic eu daca zici ca si pe benzina si la GPL face,Uita-te si ne zici pe urma
1310 li
- Ar-07-GIB/BG
2003 Berlina
Paulorossi |
#4365
QUOTE(variable_dynamics @ 23 Jan 2011, 10:48) @Paulorossi, modulul ELC se "intercaleaza" in circuitul sondei Lambda si indeplineste doua functii: 1 - comanda actuatorul de debit de gaz al instalatiei GPL; 2 - "pacaleste" ECU injectie furnizand un semnal corespunzator amestecului stoichiometric,cre are unele variatii in functie de semnalul real provenit de la sonda Lambda(la ELC-urile instalatiilor de gaz mai de Doamne-ajuta) sau pur si simplu furnizeaza o tensiune de amestec stoichiometric fara a mai tine cont de semnalul real furnizat de sonda Lambda(la ELC-urile instalatiilor de gaz ieftine si proaste) Solutia cu resetarea in nestire a ECU injectie mi se pare o aiureala totala, chiar daca multi mesteri care monteaza instalatii de gaz o practica, in lipsa ELC-ului(atunci cand se monteaza pe injectie monopunct instalatie de gaz pentru carburatie) sau a conectarii sau functionarii aiurea a ELC-ului(in cazul porcariilor de ELC ale instalatiilor de gaz ieftine) Nu prea sunt de acord cu tine.Intradevar acela e rolul ELC numai ca el nu poate genera exact aceiasi curba ca si in cazul real al sondei lambda la functionarea pe benzina.Imagineaza-ti ca sistemul de injectie pe gaz pt monopunct se poate pune pe orice masina cu injectie monopunct,desi exista diferente intre curbele de sarcini pentru fiecare tip de masina.Eu cred ca ELC genereaza aproximativ doar un semnal de 0,45 V pt a incerca pacalirea injectiei,dar cand treci pe benzina cred ca ECU tot va fi derutat fiind adaptiv.Poate cei care au instalatii gpl montate vin cu impresii. Referitor la taierea alimentarii de pe ECU nu vad nici o problema majora in asta,nu cred ca dauneaza.Personal nu recomand asta decat ca si ultima solutie.Am la job multe automate programabile,nu se intampla nimic grav la resetare,practic se reincarca acei parametrii default de la care porneste initial adaptarea ECU. Succes. |
1310Li
ghitza |
#4366
o sa pun si asta in practica si daca nici asa nu scpap de beleaua asta nush ce sa zic decat sa desfiintez GPL-u
1310 li
- Ar-07-GIB/BG
2003 Berlina
Iantela |
#4367
aha, ok, am sa ma uit si iti zic.
This post has been edited by Iantela: 23 Jan 2011, 13:24 |
1310 Li
2000 Li CT-62-GDP
CGDBZ |
#4368
Nu stiu care este ELC (sau ce este) dar inteleg ca rolul lui este de a pacali ECU ca merge pe benzina (sper sa nu ma insel) . Spun asta deoarece la mine daca merg pe benzina porneste la sfert , cum merg pe GPL si opresc motorul cand porneste porneste foarte greu . Am inteles ca porneste greu din cauza ca ECU ramane "setat" pe GPL dar porneste pe benzina . Acum intrebarea : acel ELC trebuie sa-mi dea mie "setarile" de benzina pentru a porni bine ? daca da cum arata acest ELC caci la mine ori lipseste ori e defect .
ghitza |
#4369
CGDBZ:la instalatia de GPL tre sa ai o cutie neagra si scrie pe ea STAG..... depinde de instalatie sau VOILA depinde de unde pleaca cablaju instalatieu de GPL catre injector ,TPS,lambda ,motorasu stepper si ceva releele acolo defapt este un emulator ,problema la mine e ca nu il am conectat desi il am in casa nu am cablajul lui si din cate am vazut nici butonu actual ce il am eu la gpl(STAG)nu ar fi compatibil cu el
23 Jan 2011, 15:10: asta il am eu ca sigur si tu ai acolo asa ceva sau de alta dimensiune/marca This post has been edited by ghitza: 23 Jan 2011, 14:10 Attached thumbnail(s) SDC11020.JPG ( Size: 494.77k ) Number of downloads: 523 |
1310 li
- Ar-07-GIB/BG
2003 Berlina
CGDBZ |
#4370
Din ce tin eu minte (nu ma duc acum sa ma uit ca ninge tare , poate maine) nu am asa ceva . In afara de plaman am un releu si o cutiuta in care intra fire pe care parca scrie lambda .
Paulorossi |
#4371
Cutiuta pe care scrie lambda ar trebui sa fie ELC ul tau si ar trebui sa iti prelucreze semnalul de la lambda pentru mersul pe benzina.Nu stiu daca e defect sau nu.Verificarea presupune teste cu osciloscopul sau a se vedea vizual daca lucreaza actuatorul de reglare debit gaz,asta insemnand ca lucreaza modulul tau lambda.
1310Li
CGDBZ |
#4372
Motorul merge perfect (benzina/GPL) , problema e pornirea dupa ce a mers pe GPL .Ca sa nu-mi porneasca prost cu cateva secunde inainte sa opresc motorul il dau pe benzina dar presupun ca acest lucru nu e normal , deci ceva e defect sau lipseste la mine.
ghitza |
#4373
poate e de la bujii problema la tine,la mine nu imi dau seama ce poate sa aiba,ca la mine lipsesc mai multe
1310 li
- Ar-07-GIB/BG
2003 Berlina
CGDBZ |
#4374
Ce reprezinta acest consum de 12% ? , consum in oras , consum in afara . consum mixt , ca daca e consum de oras pe distante mici nu e un consum chiar asa de mare.
ozybarna |
#4375
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 23 January 11 ![]() |
si oras si drum lung
1310 break
- if.92.jon
CGDBZ |
#4376
Atunci e cam mare .
Ionut_Nedelcu |
#4377
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 364 Joined: 24 September 09 ![]() |
Pe vremea asta este normal sa iti consume atat, mai ales daca ai parte si de aglomeratie.
Ex. dacia 1300/1310
Opel Vectra 1.8 16V
- CT-05-NSI
2001 "Oamenii nu se schimba, ci devin pe zi ce trece ceea ce sunt de fapt."
DeathMan |
#4378
QUOTE(ozybarna @ 23 Jan 2011, 20:59) salut am si eu dacie 1310 break din 2003 si imi consuma foarte mult aproximativ 12% si mi-a zis cineva ca este de la soclu automatceva de genu nu prea ma pricep ma poate ajuta si pe mn multumesc e cam mare consumul asta... dar, pentru timpul asta... e asa si asa k e rece afara si relantiul e mare mai ales la pornire. app: cat ai relantiul? verifica si sistemul de alimentare (incepand de la pompa, conducte, furtune pana la motor) vezi sa nu ai ceva scurgeri. asta ar trebui sa te uiti in primul rand si apoi mai conteaza si stilul tau de mers si pe unde mergi. de exemplu in oras iti ia mai mult si daca mai mergi si cu ea turata tare se explica iar in afara daca mergi peste 110 km/h iti papa mai mult. This post has been edited by DeathMan: 23 Jan 2011, 23:24 |
Berlina
- GL 33 BGD
2000
ozybarna |
#4379
am mers cu maxim 80 km dar
1310 break
- if.92.jon
bc17mic |
#4380
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 24 January 11 ![]() |
salutare
am si eu o dacie 1310 pe injectie din 2002 cu 111000 km, si ieri dimineata mi sa aprins cecul la motor. Adica becul rosu cu semnul exclamarii pe el. In comportamnetul masini nu s-a schimbat absolut nimic. Doar ca da in nas daca apesi repede pedala de acceleratie, dar asta facea si inainte sa se aprinda becul. |
1310 1.4 injectie
- BC 50 CVM
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Pentru celelalte probleme, sunt deja topicuri dedicate pe aria comună CLT si Nova... |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th September 2025 - 02:47 |
