dacia injectie, exclusiv sistemul de injectie (berlina/nova)
danciusergiu84 |
#4381
ex Dacia
ex Nova GTi
2000
ktm2000ro |
#4382
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 23 Joined: 8 June 09 From: OLT ![]() |
Multumesc celor care au raspuns la problema mea si si-au dat cu parerea
1.4 Li
2000
- OT-02-KTM
adriano94 |
#4383
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 279 Joined: 30 May 09 ![]() |
QUOTE(ktm2000ro @ 24 Jan 2011, 18:00) Multumesc celor care au raspuns la problema mea si si-au dat cu parerea ![]() bravo,cam pe la cat ajunge un ECU sh??? 24 Jan 2011, 23:58: QUOTE(bc17mic @ 24 Jan 2011, 13:04) salutare am si eu o dacie 1310 pe injectie din 2002 cu 111000 km, si ieri dimineata mi sa aprins cecul la motor. Adica becul rosu cu semnul exclamarii pe el. In comportamnetul masini nu s-a schimbat absolut nimic. Doar ca da in nas daca apesi repede pedala de acceleratie, dar asta facea si inainte sa se aprinda becul. sau placutele de frana....pe vremea asta e cam nasol... ![]() This post has been edited by adriano94: 24 Jan 2011, 23:58 |
2002 Li
- XX 11 NED
ghitza |
#4384
[quote=adriano94,25 Jan 2011, 00:57]
bravo,cam pe la cat ajunge un ECU sh??? Undeva la 100 roni |
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
bc17mic |
#4385
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 24 January 11 ![]() |
am completat lichidul de frana, care intradevar era sub minim, dar becul tot aprins e. Alte idei?
This post has been edited by bc17mic: 26 Jan 2011, 11:48 |
1310 1.4 injectie
- BC 50 CVM
danciusergiu84 |
#4386
bc17mic - sonda iCP de pe pompa de frana... este topic dedicat, aici e despre injectie
ozybarna - nu se poate |
ex Dacia
ex Nova GTi
2000
adriano94 |
#4387
QUOTE(bc17mic @ 26 Jan 2011, 11:48) becul acela rosu se aprinde si din cauza placutelor cum am mai spus,daca sunt uzate se aprinde becul in bord,sau ai vreun fir dezlipit de la ele,cel putin asa e la mine 26 Jan 2011, 18:37: [quote=ozybarna,23 Jan 2011, 21:05] si oras si drum lung [/quote] nu are cum sa-ti consume la fel si in oras si afara,mie imi consuma 11l in oras si 7l in exterior [quote=ghitza,25 Jan 2011, 18:09] [quote=adriano94,25 Jan 2011, 00:57] bravo,cam pe la cat ajunge un ECU sh??? Undeva la 100 roni [/quote] multumesc frumos This post has been edited by adriano94: 26 Jan 2011, 18:37 |
2002 Li
- XX 11 NED
ozybarna |
#4388
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 23 January 11 ![]() |
eu asa cred
dak bag masina pe testar imi arata cat consuma ? |
1310 break
- if.92.jon
ghitza |
#4389
nu
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
Paulorossi |
#4390
Salut prieteni.
Povestem in paginile anterioare problemele care le am cu incalzirea,adica banuiala cum ca termostatul deschide mai repede,deci decalibrat.Atunci am masurat si sondele de temperatura ECU si cea pt aparatul din bord.Amandoua dadeau valori mai mici decat in regim normal.Acul indicator se ridica in cel mai fericit caz pana la un sfert din cadran.Azi am schimbat termoastatul si acul indicator s-a ridicat exact cu 1 mm sub linia de mijloc,deci pare ok.In tot acest timp am monitorizat furtunul care vine de la radiator la motor si am constatat ca e rece pana motorul se incalzeste la temperatura lui de lucru,deci atunci incepe sa deschida.Termostatul e de uzina cica,scria Renault pe el,made in Franta,avea codul pe el si holograma,desi parea facut de romani.A costat 20 ron,deschide de la 89 la 101 grade.In tot acest timp aprox 6 luni de cand am constatat defectiunea becul de avarie injectie nu s-a aprins,desi terbuia.Probabil are toleranta destul de mare si se aprinde probabil doar in cazul in care termostatul ramane blocat pe deschis,deci toleranta f mare. |
1310Li
CGDBZ |
#4391
Membru autentic Group: Members Posts: 2.487 Joined: 8 July 09 From: BZ ![]() |
Becul de avarie injectie nu se aprinde daca nu-ti functioneaza bine termostatul , eventual daca creste temperatura prea mult se aprinde becul de la apa .
This post has been edited by CGDBZ: 27 Jan 2011, 17:51 |
Andyno |
#4392
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.435 Joined: 9 June 09 From: Bucuresti. ![]() |
iar a venit frigul si iar s a dus dreacu masina....
motorul nu se mai incalzeste prin trafic...furtunul de la termostat este caldut..dar sta la 800 ture...inainte statea la 1100. de ce s a aprins becul de la injectie? si a stat cateva sec. si la 1400 rpm ! dar si a revenit la 800..becul tot aprins. i am dat un resest de baterie dar tot s a aprins dupa 3 km! e de la termostat? |
Dacia 1310, an 99'.
Toyota Hilux D4D 170 CP 2007.
Dacia 1310, an 20' injectata.
Paulorossi |
#4393
E de la termostat,schimba-l
1310Li
Andyno |
#4394
azi de dimintea pe la 8, am dus prietena la tramvai.
dupa ce am lasat-o am bagat o forja pe la 4000-5000 tura si a inceput sa se incinga motorul mai bine...furtunul incea sa friga de la termostat si sa bage calura bine. problema este ca iar sta la 1100 rpm !!! am scos si sonda si borna...degeaba! off ma dispera...nu stiu daca are 1 luna termostatul. becul de la injectie s a stins intre timp. This post has been edited by Andyno: 28 Jan 2011, 10:16 |
Dacia 1310, an 99'.
Paga |
#4395
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 28 January 11 ![]() |
Am o Dacia Papuc cu injectie pe benzina din 2000. Bujia de la cilindrul 2 nu functioneaza. Atunci cand scot fisa, nu se modifica turatia motorului. Motorul merge neregulat iar pe teava de esapament am urme de ulei, mirosul gazelor de evacuare nu este cel normal. Am rectificat chiuloasa, am segmentat motorul...de ce se intampla toate astea?
Acum cam un an, un baiat destept mi-a umblat la potentometrul de pe corpul cu clapeta. Poate fi din cauza asta? |
Papuc
2000
Iantela |
#4396
Membru Group: Members Posts: 184 Joined: 11 September 10 ![]() |
Salut la toata lumea. Am si eu o nelamurire , daca puteti sa dati cateva sfaturi. Am spuma la capacul delco si pe joja de ulei. Unii spun ca este arsa garnitura de chiuloasa, dar caldura imi baga, in vasul de expansiune nu am ulei si nici nu face bule cand e motorul pornit. De la ce poate sa fie? de la ulei ? Va multumesc
1310 Li
2000 Li CT-62-GDP
vespukci |
#4397
vespukci Group: Members Posts: 230 Joined: 15 June 10 ![]() |
QUOTE(Iantela @ 28 Jan 2011, 15:12) Salut la toata lumea. Am si eu o nelamurire , daca puteti sa dati cateva sfaturi. Am spuma la capacul delco si pe joja de ulei. Unii spun ca este arsa garnitura de chiuloasa, dar caldura imi baga, in vasul de expansiune nu am ulei si nici nu face bule cand e motorul pornit. De la ce poate sa fie? de la ulei ? Va multumesc Salut Cica e normal sa ai acuma...din cauza condensului! Bafta! |
2000
ghitza |
#4398
QUOTE(vespukci @ 28 Jan 2011, 16:31) eu de ce nu am daca e normal?nivelu la ulei nu este acelasi sau s-a mai marit putin ,daca da atunci e clar ca sa unmultit cu apa deci garnitura de chiulasa piscata sau arsa, nu neaparat tre sa faca bulbuci in borcan |
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
stabil777 |
#4399
Membru autentic Group: Members Posts: 438 Joined: 22 November 10 From: Bucuresti ![]() |
Nu porneste!
Am schimbat instalatia electrica de injectie, am pus releele si sigurantele plate , cind pun contactul acum merge stas se aprinde martorul injectiei de bord si se aude cum porneste pompa 3 secunde ,apoi se opreste si dupa o secunda se stinge si martorul de bord , dau cheie , demarorul invirte normal dar , ... nu porneste! De ce? Benzina vine pe tur, dar acolo pe clapeta galbena sub injector este uscat! Am scos si fisa care conecteaza regulatorul de presiune si injectorul ,am pus doua fire la doua din lamele si pacane , deci nu e ars nimic pe acolo, care-i secretu de nu porneste ? Posibil calculatorul? |
Logan sedan
2005/Laureate
adriano94 |
#4400
QUOTE(Iantela @ 28 Jan 2011, 15:12) Salut la toata lumea. Am si eu o nelamurire , daca puteti sa dati cateva sfaturi. Am spuma la capacul delco si pe joja de ulei. Unii spun ca este arsa garnitura de chiuloasa, dar caldura imi baga, in vasul de expansiune nu am ulei si nici nu face bule cand e motorul pornit. De la ce poate sa fie? de la ulei ? Va multumesc poti sa ai si condens,sau mai e o varianta,daca nu ai decat un singur tip de ulei in motor o sa-ti faca mult si bine spuma,nivelul l-ai verificat?? |
2002 Li
- XX 11 NED
ghitza |
#4401
QUOTE(stabil777 @ 28 Jan 2011, 20:22) Nu porneste! Am schimbat instalatia electrica de injectie, am pus releele si sigurantele plate , cind pun contactul acum merge stas se aprinde martorul injectiei de bord si se aude cum porneste pompa 3 secunde ,apoi se opreste si dupa o secunda se stinge si martorul de bord , dau cheie , demarorul invirte normal dar , ... nu porneste! De ce? Benzina vine pe tur, dar acolo pe clapeta galbena sub injector este uscat! Am scos si fisa care conecteaza regulatorul de presiune si injectorul ,am pus doua fire la doua din lamele si pacane , deci nu e ars nimic pe acolo, care-i secretu de nu porneste ? Posibil calculatorul? Incearca sa ii dai benzina cu seringa sau uitate tu sau pune pe cineva sa se uite daca se umezeste clapeta cand dai la automat,SAU dupa ce dai la automat scoate bujiile sa vezi daca sunt ude.daca da atunci bobina ori e defecta si nu da scanteie sau cureti senzoru de turatie cel de pe flansa cutiei |
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
stabil777 |
#4402
Multumesc Ghitza,miine asa fac ,scot bujiile ,dar eu cred ca atunci cind dau la automat nu vine benzina deloc, e uscat dar,
e posibil ca pina sa schimb instalatia de injectie ,am pus eu cu bidonu benzina la injector sa fi pus un sfert de pahar de 50 de grame ,sau poate jumate, sa fie cauza asta? Nu stiam de seringa! Adica sa se fi inecat rau?Cu ocazia asta vad ce scrie pe bujii, cu gpl mergeau, dar cu benzina doar am miscat-o inainte inapoi citiva metri in curte. Dar cind pornea ,mergea bine la relanti ,daca o lasam sa mearga mai mult se oprea singura dupa 1,3,4 minute, dar un pic apasam acceleratia ,mergea frumos. |
Logan sedan
2005/Laureate
Andyno |
#4403
cat ar trebuii sa aiba bujile ptr injectie? am scos si eu una si are distanta cam 1mm.
Dacia 1310, an 99'.
Iantela |
#4404
am verificat nivelul, este bun. Pai daca era arsa garnitura sau piscata , de ce imi baga caldura? si nu am nici ulei in vasul de expansiune. Nivelul la ulei este bun chiar azi dimineata m-am uitat. Care ar fi problema?
1310 Li
2000 Li CT-62-GDP
stabil777 |
#4405
Bobina de inductie (Fig.20) este de tip dubla – bobina cu distributie stationara de tensiune, fara elemente in miscare. Tensiunea din circuitul secundar al bobinei atinge 30 kV, distanta dintre electrozii bujiilor trebuie sa fie de 0,8 mm, iar fisele de bujii au o constructie speciala, fiind realizate dupa un concept nou in privinta deparazitarii electrice.
Logan sedan
2005/Laureate
nikuniku |
#4406
Iantela nivelu la ulei e bun,dar are culoare inchisa sau e gri uleiu
Paga la tine cred ca este fisa de la bobina,incearca sa schimbi bujiile de la 2-3 intre ele daca face la fel pe cilindru ,,defect,,fisa de bobina sau bobina This post has been edited by nikuniku: 28 Jan 2011, 21:56 |
opel zafira
f75
1.6-16valve
Iantela |
#4407
nu este inchis, este la fel ca atunci cand l-am pus. Este deschis la culoare, nu este negru:)
1310 Li
2000 Li CT-62-GDP
nikuniku |
#4408
atunci mergi linistit(a) cu masina si bucurate ca ai caldura in ia altii nu au
ala e condens si a mea pe injectie face, mai uitete la ulei din cand in cand |
opel zafira
f75
1.6-16valve
Iantela |
#4409
ok, multumesc pentru sfaturi:P. Bafta o seara placuta
1310 Li
2000 Li CT-62-GDP
Andyno |
#4410
ce iafajajgamgmamgagmamgagajaoga............................................................................... ii fac ca stat turata la 1100 si cand apa e fierbinte. asjgagasgafa........ pe ea de saracie de dacie cu injectia curului.
i am dat azi o cheie la dacia pe carburatie...am tras putin socul si i am dat in goarna de a mers struna. This post has been edited by Andyno: 28 Jan 2011, 23:41 |
Dacia 1310, an 99'.
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Pentru celelalte probleme, sunt deja topicuri dedicate pe aria comună CLT si Nova... |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 8th June 2025 - 13:44 |
