239 Pages « < 176 177 178 179 180 > »
gimivasile
post 13 Oct 2011, 18:13
Post #5311
am si eu o problema daca poate cineva sa ma lamuresca ce si cum:mi-au furat bateria taind si cablurile,le-am schimbat , alta baterie noua calciu cu ochi magig de 66 am, nu mai mergea incarcarea luat alt releu nou cu 65 de lei ceva model mai nou,imi arata peste 15 v la incarcare schimbat cu altul nou cu fir df asta imi baga 13.8 la relanti si cu faza lunga ajunge pana la 14.03.am citit o gramada de topicuri si nu is lamurit: pe garantie scrie ca trebuie sa bage releul intre 14.0 si 14.4 mie dupa cum am zis mai sus ii sub valori, ceea ce ma intreb cu consumatori nu ar trebui sa scada l;a mine creste care ii adevarul? in alte topicuri se zice ca daca are 13.8 inspre 14 ii ok .va rog sa ma lamuriti! mentionez ca cablurile schimbate is mai groase am schimbat puntea de diode si cureaua dar nu-i cu dinti. mai zicea cineva ca ar trebui verificat si electromotorul (parca am cursa de pornire mai lunga ca de obicei si nu s-a mai umblat la el de 5 an)i ar trebui verificat? astept lamuriri ms
dacia dacia berlina injectie 2000 1310 li - TM 10 SNO
renault 19 1993 F3N
Some people are only alive because it is illegal to kill.
nikuniku
post 13 Oct 2011, 22:44
Post #5312
incarca foarte bine dute si fa garantia la baterie,13,8-14,4 e perfect
opel zafira f75 1.6-16valve
ghitza
post 14 Oct 2011, 09:50
Post #5313
QUOTE(ionut L. @ 13 Oct 2011, 13:29)
am si eu o nelamurire legata de acest motoras, el trebuie sa urmareasca clapeta cand motorul a ajuns la temperatura optima? sau sta cuminte retras? In momentul in care este retras si acceleratia nu este apasata mie imi da contact inchis pe cei doi pini de semnal, in momentul in care accelerez motul motorasului nu mai este actionat de clapeta si am contact deschis, dar mutorasul imi urmareste acceleratia, asa este normal? Pentru ca imi pare ca este solicitat mult, facnd miscarile acestea inainte inapoi.
I bine ca urmareste pedala stai linistit ,si la mine face la fel.care nu mai urmareste pedala ii pe duca sau e partial gripat,sau mai sunt care la accelerare se retrage in loc sa innainteze smile.gif
ionutzcata
post 14 Oct 2011, 12:41
Post #5314
cam mult pentru o dacie.ms oriqm.s a mea cam la fel.
dacia 1400 2003
mihai83
post 14 Oct 2011, 22:20
Post #5315
Salutare tuturora!
Nu de mult mi-am luat si eu o dacie pe injectie din 2000 si-am observat ceva ciudat la relanti. Cand stau cu farurile pe faza scurta, relantiul imi sta la 900 rpm, cand sting farurile, imi creste la 1100 rpm....toata chestia asta intamplandu-se atunci cand motorul este cald. Imi puteti spune si mie la ce sa ma uit....care-o fi problema?
dacia 1310 li 2001
nikuniku
post 14 Oct 2011, 22:26
Post #5316
ciudat este ca sta la 1100 rpm cu motoru cald,nu ca atunci cand ai consumatori scade turatia,
alternatoru de dacie este ca o frana pentru motor cu cat se folosesc mai multi consumatori electrici el vrea sa mentina tensiunea de inacarcare constanta si se invarte mai ,,,greu,,,de aici si scaderea turatiei motorului
mihai83
post 15 Oct 2011, 03:44
Post #5317
sa inteleg ca nu-i chiar normal acest relanti....ar fi de vina acel motoras "pas cu pas"?
dacia 1310 li 2001
Dacia_47_akm.2
post 15 Oct 2011, 13:52
Post #5318
Membru de baza
sallut baieti, am o problema noua, astazi am facut un drum pana la tara si inapoi si pe drum mi sa aprins de cateva ori led-ul de la poma de benzina in mers, adica ledul acela din bord care il astept sa se stinga inainte sa pornesc motorul, e foarte ciudat se aprindea si nu se mai stingea pana nu opream motorul si il repoream dinou, oare dece face asa, aveti cumva vre-o idee?
This post has been edited by Dacia_47_akm.2: 15 Oct 2011, 13:54
Renault Clio Symbol 1.4 v8 2003
ex: Dacia 1410 injectie / actual: Renault Clio Symbol 1.4 v8 2003
adriano94
post 15 Oct 2011, 18:28
Post #5319
Dacia_47_akm.2 ai gunoaie in benzina,sau ai mers cu ea pe rosu,unde alimentezi??
dacia 1310 2002 Li - XX 11 NED
Dacia_47_akm.2
post 15 Oct 2011, 18:42
Post #5320
Membru de baza
la luk oil si sa sti ca am cam mers si pe rosu mai toata vara asta ca nu prea am parasit orasu cu ea, cu ea m-am dus decat pana la servici si inapoi rar am mai facut si un drum in afara pentru ca mai mult sunt plecat cu masina de servici deci, care ar fi solutia?
sa schimb filtru si sa schimb benzina?
Trebuie sa recunosc ca si eu prima oara m-am gandit la mizerii in benzina, deci cam aceea sa fie problema nu?
smile.gif Multumesc !!!
adriano94
post 16 Oct 2011, 20:48
Post #5321
da benzina e problema,baga de la petrom si incearca sa nu mergi cu putina benzina in rezervor,eventual poti sa schimbi si filtrul de benzina daca stii ca nu mai e schimbat de mult timp,eu l-am schmbat azi am dat 13 lei pe el,cel original bosch era 40 de lei,o sa ai probleme daca nu cumperi original ca nu o sa intre pe suportul acela cum trebuie,dar te descuri si sa cumperi si 2 coliere.bafta
dupa ce bagi benzina,cand ajungi acasa sa ii resetezi calculatorul,desfaci minusul 5-10 min
nikuniku trepidatul acela enervant era din filtru de benzina akm nu mai face chiar asa rau,se simte foarte putin cred ca si bujiile sunt de vina(de un an si ceva am eu masina si nu am umblat la ele),pentru ca relantiul tot nu este rotund,sunt bune bujiile originale bosch WR8BC?? voi ce bujii aveti??
This post has been edited by adriano94: 16 Oct 2011, 21:01
Dacia_47_akm.2
post 16 Oct 2011, 21:00
Post #5322
Membru de baza
adica sa scot borna minus de la baterie timp de 5-10 minute?
pentru ce?
adriano94
post 16 Oct 2011, 21:01
Post #5323
ca sa resetezi ECU
aceeasi problema am avut-o si eu,la fel am procedat,dupa ce am bagat benzina in drum spre casa mi s-a aprins becul,in fata blocului am resetat ECU si de atunci nu s-a mai aprins,dar nici pe rosu nu am mai mers
This post has been edited by adriano94: 16 Oct 2011, 21:04
Dacia_47_akm.2
post 16 Oct 2011, 21:02
Post #5324
Membru de baza
ok am inteles asta, dar ce se intampla daca fac acest lucru?
adriano94
post 16 Oct 2011, 21:07
Post #5325
ECU revine la setarile din fabrica si senzorii nu or sa mai vada gunoaiele din benzina sau ceva de genul(sa ma ajute cineva daca gresesc),in orice caz incearca in prima faza chestia asta ca doar nu ai nimic de pierdut wink.gif
Dacia_47_akm.2
post 16 Oct 2011, 21:12
Post #5326
Membru de baza
da am inteles, asa voi face, astazi am stat de vorba cu cineva care are tot o dacie pe injectie si mi-a spus ca si lui i sa intamplat la fel si ca a mers 5 luni de zile cu el aprins si pana la urma a descoperit un fir retezat si nu i sa mai aprins imi pare rau ca nu imi mai aduc aminte unde a zis ca a gasit acel fir retezat smile.gif
adriano94
post 16 Oct 2011, 21:16
Post #5327
tot ce e posibil,astept sa imi zici si mie daca ai rezolvat ceva,cred ca 10L de benzina sunt suficienti,u ai si GPL sau doar benzina?
Dacia_47_akm.2
post 16 Oct 2011, 21:21
Post #5328
Membru de baza
fullhouse
post 17 Oct 2011, 07:42
Post #5329
Buna ziua tuturor. Stiu ca s-a discutat si arhidiscutat problema asta, dar n-am timp sa rasfoiesc tot topicul, asa ca apelez la bunavointa d-voastra sa-mi reamintesc sau sa ma verific. Vreau sa verific presiunea pompei de benzina. Stiu ca trebuie sa iasa 1; 1,1 bari. Acel manometru cu un teu il montez pe furtunul de retur, daca tin bine minte, nu? Si daca imi iese presiunea mai mare, trebuie sa caut regulatorul si sa intaresc acel arc, nu? Apoi iar masuratori si tatonari pana la obtinerea valorii. Daca imi iese mai mica o sa schimb filtrul de benzina si o sa verific furtunele de la pompa. Coprectati-ma daca gresesc undeva. Si inca o data scuze ca aduc in discutie o problema discutata enorm de mult, salutari.
dacia 1310 Li 2000
Iantela
post 17 Oct 2011, 11:11
Post #5330
Salut, am si eu o nelamurire! Ieri am ramas fara gaz si am circulat cu masina pe benzina. Am observat ca atunci cand accelerez se simte o scadere de turatie a motorului timp de 1 secunda iar dupa aceea incepe sa accelereze! Adica vreau sa spun ca accelereaza cu intarziere indiferent in ce turatie sunt. 1000,2000,3000! De la ce poate sa fie? Pe GPL functioneaza bine! Multumesc
This post has been edited by Iantela: 17 Oct 2011, 11:12
Dacia 1310 Li 2000 Li CT-62-GDP
ghitza
post 17 Oct 2011, 11:34
Post #5331
QUOTE(fullhouse @ 17 Oct 2011, 08:42)
QUOTE(Iantela @ 17 Oct 2011, 12:11)
Dai un reset si vezi pe urma mai face?
fullhouse
post 17 Oct 2011, 12:03
Post #5332
Si eu patesc exact ca si Iantela, merg cu a 2-a pe un drum de tara, turatia pe la 1500-2000, nu raspunde la accelerare, se inneaca prima oara apoi porneste. interesant e ca dimineata cand socul e in actiune merge perfect, fuge de rupe, se accelereaza instant. De aia vreau sa ma pun sa verific intai pompa, filtrul, bijiile. Faza cu resetul am facut-o, nici un rezultat.
dacia 1310 Li 2000
mihai83
post 17 Oct 2011, 18:30
Post #5333
pateam si eu acest lucru pana mi-a trecut prin cap sa schimb filtru de benzina, acum raspunde prompt la comenzi. Sa nu cumva sa luati filtre gen eurofil, sau alte ragalii pe la 12-15 ron, ca-s facute la hoha. Mai bine mai puneti 20 ron si luati unul bosch ....decat sa dati banii pe injector mai tarziu happy.gif
dacia 1310 li 2001
vespukci
post 18 Oct 2011, 10:07
Post #5334
vespukci
SALUT!
Se intampla ceva ciudat cu contactul meu. Dimineata, cand vreau sa pornesc, astept sa se stinga becul si cand rotesc de cheie ca sa porneasca, nu se intampla nimic timp de cateva zeci de secunde, si abia apoi porneste. Bateria este buna, electromotorul reparat vara asta invarte fara nici o problema. Sa fie de vina contactul?
Merci!
Ford Dacia 2000
ionut L.
post 18 Oct 2011, 12:16
Post #5335
gata, problema mea (a lui tata) pare a se fi rezolvat. Duminica am luat un motoras (original) din targ defapt toata partea de injectie si am demontat motorasul, l-am pus pe masina si totul a revenit la normal. M-am uitat cum se manifesta acesta si am observat ca el trebuie sa urmareasca clapeta de acceleratie. Becul de la injectie nu se mai aprinde in mers, sper sa mearga ok acum.
Renault Megane 3_1.5 dci 110_2012 ***Clio IV 0.9_ 2019
"Daca viata e o calatorie scurta, trebuie sa incercam sa o facem la clasa intai"
gimivasile
post 18 Oct 2011, 16:05
Post #5336
cand e motorul rece dau prima cheie se invarte putin electromotorul ,nu porneste, parca ar fi descarcata bateria,iar la a 2 o ia, dar se aude cateva sec 2,3 un zgomot parca ar vrea sa se opreasca, ce o fi electromotorul?i-am schimbat periile si bucsile acu 5 ani pana acu o lua perfect,necesita o verificare? ms.
renault 19 1993 F3N
ghitza
post 18 Oct 2011, 16:50
Post #5337
Eu zica ca dupa 5 ani ii ajunge tu ce zici ?indicat in fiecare toamna merita o verificare macar,eu asa fac si nu am probleme cu el,astazi a vazut si a mea schimb de ulei smile.gif
Dacia_47_akm.2
post 18 Oct 2011, 17:53
Post #5338
Membru de baza
QUOTE(ionut L. @ 18 Oct 2011, 13:16)
Cand spui motoras te referi la cel pas cu pas adica cel care regleaja relaniul, am atasat si o poza, la acesta te referi, cam cat costa unu la mana a doua sau chiar si nou daca te-ai interesat?
adriano94
post 18 Oct 2011, 19:16
Post #5339
unul nou costa undeva intre 3-4 mil,eu am vazut la 380ron dar am auzit ca sunt si la 320ron
ai rezolvat ceva cu martorul de la injectie???
This post has been edited by adriano94: 18 Oct 2011, 19:22
Dacia_47_akm.2
post 18 Oct 2011, 19:43
Post #5340
Membru de baza
momentan vad ca nu se mai aprinde dar nu vreau sa o deochi unsure.gif deocam data mai astept, poate chiar a fost din cauza benzinei, sper, oricum am schimbat si benzina acum nu mai bag 95 bag 98 mai aveam cativa litri de 95 si i-am bagat 98, sa vad cum se comporta chiar ma gandeam sa schimb si locul de alimentare am senzatia ca ungurii de la mol sunt cei mai buni dar sunt si scumpi, acum nu stiu ce sa zic, cam care ar fi cea mai buna benzina pentru injectatele noastre?, momentan duc o mica lipsa de finante dar cand iau salariu vreau sa ii fac mai multe, as vrea sa ii schimb sonda de temperatura a apei pentru ca imi indica foarte prost acul in bord, sper sa fie de la sonda, am probleme dimineata la rece cand o pornesc face urat rau de tot, uruie, vibreaza si da sa moara, ca sa nu mai zic ca se aude si un vajait puternic ca si cum face electromotorul cand e pe duca dar nu cred ca e electromotorul pentru ca in rest la celelalte porniri nu face asa, deaia as vrea sa schimb si motorasul ala pas cu pas sa vad daca mai face asa as vrea sa ii schimb si filtru de aer si cel de benzina si un schimb de ulei, ma gandeam la mobil1 peak life sau extendet life, amandoua full syntetic nu stiu sigur care dintre ele sa vad, voi ce parere aveti de aceste uleiuri?
This post has been edited by Dacia_47_akm.2: 18 Oct 2011, 19:43
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th June 2025 - 22:18
