239 Pages « < 206 207 208 209 210 > »
forcrims
post 12 Oct 2012, 19:22
Post #6211
QUOTE(nego93 @ 12 Oct 2012, 10:12)
Masina merge bn...ideea e ca la relantiul ei mic tremura... plus de asta cand e rece si sta la 1000 nu-mi palpaie nici luninile ca atunci cand sta la 700... Cred ca o sa pun un mecanic sa se uite...nu ma apuc eu de ea sau vrun "Dorel" care le stie pe toate.
=====> Si la mine sta la fel, la rece pe la 1000, iar la cald scade pe la 700. Am aceeasi palpaiala de lumini la 700 rpm, am schimbat carbunii alternatorului dar nici un rezultat. Becurile palpaie la fel la turatie mica , peste 1000 rpm
totul e bine. Am zis sa mai schimb si diodele sau regulatorul de tensiune...dar sa vad cand o sa am chef.
QUOTE(stangelulucian @ 12 Oct 2012, 15:34)
salut, am si eu o problema , am o dacia pe injectie din 2000, e a mea din 2007 , pana acum nu am avut nici un fel de problema la ea, iarna trecut am schimbat electromotorul , i-am pus unul nou , a stat vreo 3 luni nepornita iar acum cand dau la automat se aude un bazait la bobina dar electromotorul nu invarte, am fost cu ea la service , mi-au schimbat bobina, a mers cateva zile acum iar face la fel , bobina noua, electromotor nou , se aude un bazait si nu invarte deloc, aveti vreo idee ce ar putea fi?
Va multumesc!
Daca bazaitul se aude de la electromotor, inseamna ca invarte in gol , si nu cupleaza bendixul cu volanta. Este de vina bobina electromotorului. Si eu am schimbat-o recent..cea veche trebuia sa dau vreo 10-15 chei pana dadea domnul sa imi impinga bendixul in volanta si sa invarta motorul pentru a porni.Cu noua bobina..de ASAM, tot mai are acelasi bazait, dar mai rar..in unele dimineti o ia la prima cheie..alteori bazaie de maxim 2 ori si porneste la a 3-a cheie.Dar sunt multumit..fata de inainte.In cazul tau e posibil sa fi avut ghinion , si ai inimerit o bobina mai proasta din punct de vedere calitativ..
This post has been edited by forcrims: 13 Oct 2012, 15:10
Dacia 1310 2000 li
stangelulucian
post 12 Oct 2012, 23:48
Post #6212
QUOTE(forcrims @ 12 Oct 2012, 19:22)
=====>  Si la mine sta la fel, la rece pe la 1100-1200, iar la cald scade pe la 700. Am aceeasi palpaiala de lumini la 700 rpm, am schimbat carbunii alternatorului dar nici un rezultat. Becurile palpaie la fel la turatie mica , peste 1000 rpm
multumesc, maine ma duc la service sa o schimbe iar ca oricum e in garantie
dacia 1310 li 2000 - tl02yiv
florin ilie
post 14 Oct 2012, 19:49
Post #6213
salut, am o dacie din 2000 si mi-a sarit din mers borna, mi-a ars toate becurile mai putin cele de pozitie si de pe bord. mi-o fi stricat ceva pe la releul de incarcare sau pe la alternator?inca ceva am un gpl de carburatie pus si nu ii da gaz suficient nu stiu de unde, imi sta doar la ralanti
dacia 1310 cli 2000 break
fullhouse
post 15 Oct 2012, 06:13
Post #6214
Pai pune borna inapoi, porneste motorul si vezi cum e incarcarea, doar asa poti stii, bafta!!
dacia 1310 Li 2000
adriano2br
post 20 Oct 2012, 17:26
Post #6215
Un prieten vinde 2 cauciucuri de iarna pe 155 r13 cu tot cu jante , dar in 4 prezoane. Le da cu 50 ron bucata. Cauciucurile sunt ca noi , el a schimbat masina si are roti pe 15" iar pe astea le vinde. Daca am cauciucuri de iarna , tot sunt obligat sa respect marimea din C.I.V de 165? Sau este suficient sa am doar cauciucurile de iarna ? Scuze de categorie...nu are legatura cu problemele tehnice..dar nu prea stiu unde se incadreaza aceasta intrebare.
ex dacia 1310 LI (2000)
Fiat Bravo 1.4 12v an 1995
tinker
post 20 Oct 2012, 18:56
Post #6216
gradinar,lingvist, filosof
parca e ilegal sa umbli cu cauciucuri de alta marime decat in talon ?
<span class='edit'>20 Oct 2012, 19:41:</span>
azi de diminteta am pornit masina cand sa plec s a oprit motoru,si s a tot oprit de vreo 4 ori,cand am ajuns acasa m am uitat pe la bujii 2 si 4 aratau cel mai bine,doar putin carbon (locul unde se face scanteia maroniu si curat),1 era putin uda si carbon destul de mult,3 iarasi carbon la fel, le am curatat si am observat la relanti cateodata cand mai accelerez pe la 1500~ se ineaca se accelreaza inapoi la 1500 si o tine asa,cu cateva sapt inainte desfacusem regulatoru de presiune sa l curat,se poate sa nu l fi pus la loc bine inapoi ?
This post has been edited by tinker: 20 Oct 2012, 19:42
Dacia 1310 Ti 2000/berlina - 123
nu iau droguri,eu sunt droguri
fzoli
post 21 Oct 2012, 21:38
Post #6217
furia alba
buna seara
am o dacie pe injecție din 2001 cu motor de 1.4 și am următoare problema
PORNESC MOTORUL STA LA RELANTIU DAU SA PLEC DE PE LOC MERE BINE ȘI LA UN MOMENT-DAT SE OPREȘTE MOTORUL PE DRUM DREPT NU ÎN CURBA ȘI AM AVUT BENZINA ȘI DUPĂ VRO 5-10 SECUNDE PORNEȘTE ȘI IARĂ MA DUC CAT MA DUC ȘI IARĂ MI SE OPREȘTE MOTORUL .AZI AM DESFĂCUT ACOLO LA REZERVOR ȘI MAM UITAT SA NU FIE FISURAT TURUL SAU RETURUL ȘI SA NUMI DEIE TOATĂ BENZINA ÎN INJECTOR DA NU I FISURAT NIMIC , POATE SA FIE ÎNFUNDAT INJECTORUL ȘI DACĂ DA ATUNCI CU CEL POT CURATA , SAU DE LA CE AR PUTEA FII??????
dacia 1310 2002 - HD 08 WIN
nikuniku
post 21 Oct 2012, 22:06
Post #6218
fzoli 2 variante ori filtru infundat.ori chestie electrica,trebe sa verifici tu sau electricianu
opel zafira f75 1.6-16valve
ghitza
post 22 Oct 2012, 10:12
Post #6219
cum zice si NIKU verifica filtru dupa care verifici reglatoru si injectoru,dar incepe cu un reset la ECU scoti borna -timp de 5 minute
florin ilie
post 22 Oct 2012, 17:35
Post #6220
salut..am pe o dacie injectie din 200 gpl carburatie si pornesc masina motorul merge perfect dar nu imi da voie, practic moare motorul....ce reglaj as putea face sau ce ar putea avea????multumesc
22 Oct 2012, 17:35:
nu imi da voie sa accelerez...
This post has been edited by florin ilie: 22 Oct 2012, 17:35
ghitza
post 22 Oct 2012, 18:00
Post #6221
vezi ca ai nimerit gresit,refa reglaju din plaman
fzoli
post 24 Oct 2012, 20:26
Post #6222
furia alba
salutare
am o dacie din 2001 cu motor de 1.4 pe injecție și nu îmi sta la relantiu rotund și obtureza motoru și tremura toată mașina când mere la relantiu eu am schimbat:FILTRU DE BENZINA, BUJII ORIGINALE RENAULT PENTRU INJECȚIE, FISE DE LA TESLA .am curățat și injectorul am reglat și tacheți m-am uitat la furtunurile de alimentare de benzina sa nu fie fisurate da nu sunt am băgat și aditiv pentru curățarea injectorului.Tot nu mere de la ce ar putea fi ce sa mai schimb sau la ce sa ma mai uit nu mai știu ajutatima cine știe!!!!
ghitza
post 25 Oct 2012, 06:33
Post #6223
la aeru fals te-ai gandit?vezi stururile de la baza corpului clapeta sau furtunu de gaze ce pleaca toto de la baza corpulu clapeta de pe stut sa nu fie copt si fisurat
fzoli
post 25 Oct 2012, 19:10
Post #6224
furia alba
m-am uitat și nui de la aer fals acuma m-am uitat am scos sonda land și am pus ceva acolo în loc de gaura și o mers super și când am băgat la loc o mai mers asa faini un pic și după aia iară începea sa facă la fel și în + se tureaza singur sad.gif
ghitza
post 25 Oct 2012, 19:13
Post #6225
decupleaza sonda din mufa sa vezi mai face urat?poate fi chiar sonda sau catalizatoru infundat
fzoli
post 25 Oct 2012, 19:31
Post #6226
furia alba
am sonda băgat numa pe galerie îs rupte firele de la sonda poate fi de la aia
ghitza
post 25 Oct 2012, 20:17
Post #6227
pai de ce sunr rupte?ia conecteazale sa vezi nu se schimba nimic?desi ai zis susu ca merge bine cu sonda scoasa de pe galerie,catalizator mai ?vezi sa nu fie infundat si deaia sa mearga urat
alex&mm
post 27 Oct 2012, 13:57
Post #6228
sa inteleg din toate discutiile voastre de pe forum ca unul din cele 2 relee de pe aripa ar putea fi vinovat de faptul ca injectorul meu nu primeste curent? la masurarea vu voltmetrul indica 0,0 si ceva masurat in mufele in care intra pinii de la injector.alimentare cu benzina are. am verificat. iar daca ii torn un pic de benzina cu sila, porneste pana o termina ,adica vreo 10 secunde.pe gaz merge de zbarnaie numai ca dimineata la pornire ma dispera.iar cand va fi cu minus afara,n-o mai pornesc direct pe gaz nici sa stau in cap.
This post has been edited by alex&mm: 27 Oct 2012, 14:30
dacia 1310 berlina 2000/injectie
ghitza
post 27 Oct 2012, 18:26
Post #6229
pentru injector verifica masele de pe contraaripa stanga si cele de pe flansa cutiei
Pentru gaz porneste si la -15 iti garantez ca si eu am gaz ,asta daca o ai reglata bine din plaman
nelus1
post 28 Oct 2012, 18:52
Post #6230
Salut. Am o problema cu o dacie pe injectie din 2001 am un consum de 11% in oras. Cum pot verifica o sonda lambda.
Renault Clio 3 1,5 dci 2006
nikuniku
post 28 Oct 2012, 19:57
Post #6231
nelus1 cu un tester poti verifica sonda
nelus1
post 29 Oct 2012, 20:24
Post #6232
Ce fel de tester. Voltmetru
ghitza
post 29 Oct 2012, 20:57
Post #6233
Nu aparat de masura ci unu de diagnoza pentru injectia monopunct a daciei tale.mergi la un service pentru un tester(diagnoza)
This post has been edited by ghitza: 29 Oct 2012, 23:33
payty
post 30 Oct 2012, 15:43
Post #6234
stie cineva de ce la am o ezitare la acceleratie pana pe la 2000 rpm? dupa 2000 trage mult mai bine.
cealalata dacie pe care o am trage liniar de pe la 1500 pana la 4000 rpm, dar e pe carburator.
simptomul de la asta pe injectie e ca si cand nu ar avea suficient avans, dar cum nu pot regla avansul, nu prea stiu ce sa fac.
poate fi uzat potentiometrul ala de la clapeta? cum se poate testa?
nikuniku
post 30 Oct 2012, 16:44
Post #6235
payty sunt zeci de topicuri despre problema ta,si este un singur raspuns,,,asa face toate,,,si a mea tot asa facea(am vanduto),cand bagam benzina de la MOL mergea de rupea,nu mai avea acea intrerupere,si cu bujii NGK pentru dacia injectie(costa dar se merita)
daca porneste dimineata OK si sta la relanti fara sa tremure rau maneta de la schimbator,consuma decent,si nu trebuie sa stai tot timpu cu capota ridicata,,,,laso asa ca merge foarte bine,,,,
payty
post 30 Oct 2012, 19:31
Post #6236
cand cautam o dacie Li pe care sa o cumpar, am mai mers cu inca doua. Una din ele era break si nu mi s-a parut ceva extraordinar, dar cealalata mergea de rupea la toate turatiile.
La mine nu intrerupe, pur si simplu se simte ca ii creste puterea brusc dupa 2000 de rpm, ceva in genul masinilor turbo la care se simte o diferenta foarte mare cand intra turbina in functiune.
Evident, efectul nu e chiar ca la turbo, e mult diminuat, dar am zis asa ca sa se inteleaga mai bine.
alex&mm
post 2 Nov 2012, 15:15
Post #6237
aveam eu o vaga banuiala care mi s-a confirmat in service. de vina era calculatorul. cum a bagat nenea mecanicul mufa inr-un alt calculator,a si pornit.acuma tre sa cumpar altul si gata, asta e. cica ma costa vreo 200 ron. dai un ban dar stii ca nu-l mai ai
tynn
post 3 Nov 2012, 08:12
Post #6238
Pot sa-ti dau eu un calculator bun (probat pe Dacia mea) cu 150 ron.
Dacia Logan 1.4 MPI 2008
Dacia Duster Prestige 4x4 Dci 2015
alex&mm
post 5 Nov 2012, 12:03
Post #6239
va multumesc pentru oferte dar l-am luat deja. la 200 ,mi-o dat si o luna garantie pe el.sper sa mearga mai mult de atat. laugh.gif
CRICOCI
post 5 Nov 2012, 14:34
Post #6240
Membru Autentic
salut,am si eu o dacie injectie si ma confrunt cu o problema si anume I-a crescut consumul dupa calculele mele peste 13 14 gpl in oras, ce o putea fi?, astazi am schimbat uleiu ca ala nu mai avea ungere dupa 6000km in oras, eu merg numai in oras ala era Aral 10w40, acum am bagat Castrol 10 w 40, oare de la ulei putea creste consumul?, mentionez ca eu merg pe rute scurte 2-5km o opresc si pe urma iar, bujiile au vreo 25000km dar sunt ok, culbutorii I am reglat,gpl ul e reglat sa traga daca il mai strang numai merge motorul rotund si in a doua parca da putin in nas daca il mai desfac merge ok,mai pot verifica ceva, multumesc anticipat!.
Dacia 1400 2000 Li
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 15:28
