dacia injectie, exclusiv sistemul de injectie (berlina/nova)
adriano94 |
#6271
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 279 Joined: 30 May 09 ![]() |
2002 Li
- XX 11 NED
CRICOCI |
#6272
![]() Membru Autentic Group: Members Posts: 277 Joined: 21 April 08 ![]() |
Ok, multumesc pentru raspuns.
<span class='edit'>14 Nov 2012, 10:40:</span> I-am opturat astazi filtru de aer la un capat, dar am observat ca acum pana nu e motorul cald nu pot trece pe gaz, dupa ce sa incalzit motorul merge ok, probabil de la reglaje? sau de la faptul ca sa mai racit afara si astia nu baga inca propan in gaz sau baga nu stiu, cert este ca moare daca e rece,de tras trage bine are mai multa putere motrul si in relantiu sta mai bine ca inainte, inainte avea un mic tremurat acum nu il mai are dupa ce am opturat la filtru, voua cei care aveti gpl va moare motrul cand e rece sau merge bine?, in legatura cu filtru am sunat azi la cei care mi au montat gpl ul si i am intrebat cat costa un filtru, le am explicat ca e prea mic locasul la mine sa am filtru si mi au spus ca e posibil sa nu am filtru, exista doua modele de BRC care nu au filtru una are o sita si se desface si se curata, cealalta se schimba toata chestia aia de acolo, in primu caz ma costa 10 ron in cel de al doilea caz 250 ron,voi a ti mai auzit pana acum de asa ceva? sau vor sa ma faca de bani ![]() This post has been edited by CRICOCI: 14 Nov 2012, 10:49 |
1400
2000 Li
tynn |
#6273
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.222 Joined: 3 August 05 From: Constanta ![]() |
Nu e normal ceea ce ti se intampla tie. Eu am instalatie GPL Stefanelli, veche de 10 ani ( a fost inainte pe o Dacie cu carburator) si tin sa te anunt ca pe vremea asta inca porneste fara probleme numai pe GPL si merge ceas atat la rece, cat si la cald. De fapt eu benzina nici nu mai am o picatura in rezervor, am scos-o toata de asta vara ca imi mirosea in masina. Probabil cand vor fi temperaturi negative, o sa-i pun si vreo 5 litri de benzina , in caz de face figuri vreodata pe gaz, sa fie acolo.
In privinta filtrului de GPL, eu unul nu l-am schimbat niciodata si are vreo 80.000 de km, doar l-am curatat periodic, odata la 1-2 ani. Si inca nu am probleme. Am vrut sa-l schimb, dar cand mi-au zis snapanii aia ca e 30 de lei rahatul ala mic de hartie, m-am lasat pagubas. 10 lei e un filtru mare de aer de Dacie, care are de zeci de ori mai mult material... Iar in legatura cu priza de aer a filtrului si eu am astupat-o de curand pe cea din fata radiatorului, am lasat-o doar pe cea care este indreptata spre galerie si nu s-a schimbat mai nimic in functionarea motorului, deci nu ar avea voie sa-ti faca figuri din cauza asta. This post has been edited by tynn: 14 Nov 2012, 11:51 |
CRICOCI |
#6274
Am riscat si am am desfacut chestia aia si intradevar era o sita care avea pilitura si un magnet micut, am curatat o am montat o , am facut ceva probe si pot spune ca merge ok adica sincer parca la deal nu mai trage ca inainte trebuie sa o turez un pic mai mult dar asta in a 4 a si a 5 a, in primele trei trepte trage mult mai bine ca inainte asta de ieri nu decand am curatat sita, eu am sa o las asa ca am inebunit o astea 3 zile si aveam fulu la gaz si acum numai pot vedea exact cat consuma,ca mai mult sa dus pe probe, am atasat si doua poze cu sita respectiva,stima.
This post has been edited by CRICOCI: 14 Nov 2012, 13:34 Attached thumbnail(s) CAM00052.jpg ( Size: 275.42k ) Number of downloads: 643 CAM00053.jpg ( Size: 251.11k ) Number of downloads: 680 |
1400
2000 Li
ghitza |
#6275
ala e filtru de gaz si arata cam murdar,cred ca l-ai curatat bine innainte de montare
In legatura cu admisia de aer eu am racor din spatele farului ce duce in filtru de aer si nu am nici o problema sa moara sau alte minuni,daca nu gasesti filtru cand va trebui sa il schimbi decat sa dai 250 roni ,faci rost de o valva de MARINI si filtru e 20 roni si gata treaba |
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
tynn |
#6276
Eu zic ca filtrul ala nu e nevoie sa-l schimbe, il spala bine cu benzina si gata. Un filtru similar e folosit si la carburatoarele de Dacie.
ionutz_87 |
#6277
![]() ionutz_87 Group: Members Posts: 1.029 Joined: 21 February 09 From: pantelimon(ilfov)-roman(neamt) ![]() |
QUOTE(ghitza @ 14 Nov 2012, 19:40) ala e filtru de gaz si arata cam murdar,cred ca l-ai curatat bine innainte de montare In legatura cu admisia de aer eu am racor din spatele farului ce duce in filtru de aer si nu am nici o problema sa moara sau alte minuni,daca nu gasesti filtru cand va trebui sa il schimbi decat sa dai 250 roni ,faci rost de o valva de MARINI si filtru e 20 roni si gata treaba ghita frate eu am 50 ron pt filtru ala de la electrovalva(marini).am cautat sa cumpar eu si nu am gasit decat cu montajul lor.si cred ca pe ambalaj scria brc nu am apucat sa il vad ca la si aruncat in tomberon.(si ma grabeam foarte tare si nu am mai stat pt cearta) |
CLIO
2003/LB0C5/CLIO
- IF 03 DAP Grand scenic 2004 1.6
CRICOCI |
#6278
Atentie nu e filtru!!este sita inauntru este gol probabil nu sunt explicite pozele, este o sita si atat se spala la jet de apa se vede asa ca a ramas murdara de la pilitura in rest e ok.
This post has been edited by CRICOCI: 14 Nov 2012, 19:33 |
1400
2000 Li
ghitza |
#6279
Ionutz:22 roni am luat eu acum 1 luna la marini ,ca eu am de marini electrovalva,mai am una de BRC cu filtru(sita) ca cel de mai sus,poate la tine e 50 roni nu zic ca nu
CRICOCI:da tot functie de fitru are si acea sita |
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
CRICOCI |
#6280
Salut baieti, revin cu o alta problema dimineata nu imi mai invarte bine bateria abia abia porneste si totusi nu sunt temperaturi foarte scazute, bateria este in garantie am fost astazi cu ea la magazin ma trimis la service unde au ei contract cu bateria, imi verifica incarcarea buna, cand verifica consumatorii imi gaseste un consumator de 0,005, daca scot casetofonul ramane 0,003, la inceput respectivul zice a e un consumator de neglijat, verifica densitatea bateriei si imi zice ca bateria e consumata, il intreb de ce e consumata daca eu merg zilnic cu masina?, raspuns probabil de la consumatorii aia , pai nu ai zis dumneata ca e de neglijat , da dar cu timpul se aduna
1400
2000 Li
val2011 |
#6281
Daca iti fura curent iei borna seara. Acum cauta un redresor si incarca bateria daca chiar este descarcata. Cauzele poate fi ca ori nu incarca alternatorul ori electromotorul.
dacie
- bz..
CRICOCI |
#6282
Revin cu rectificari nu imi arata 0.003, imi arata 0.035 am verificat eu acum cu un ampermetru, ideea e ca am vazut in mare parte care sunt consumatorii daca scot casetofonul mai scade pana la 0.030 ceea ce nu e mult de loc dar daca scot mufa de la calculatorul gazului scade pana la 0.007 deci aproape nu mai consuma nimic, mie personal nu mi se pare un voltaj prea mare tinand cont ca am oprit masina la ora 21:00 si am plecat la 09:00, adica ce consum e ala incat sa nu mai aibe aproape nimic in baterie, eu chiar stiu ca trebuie un mic consumator gen un led sau ceva de genul pentru a avea un mic mic consum bateria iarna ca sa nu inghete.
Val2011: nu pot scoate borna ca am alarma si inchidere, iar pe la noi se cam fura dacile, plus ca de fiecare data asta inseamna sa resetez calculatorul, stima. P.S sunt masini care au ceas deaspura si din cate stiu ala este tot un consumator, si tot nu au probleme, am vorbit cu un electrician auto si zicea la fel ca ala nu e consumator mare, si sa verific cureaua la alternator, poate in mers patineaza o sa o verific, astept idei multumesc. This post has been edited by CRICOCI: 16 Nov 2012, 11:32 |
1400
2000 Li
forcrims |
#6283
![]() Membru Group: Members Posts: 113 Joined: 30 May 12 From: ianca/ braila ![]() |
Nu sunt 100% sigur..doar cred, ca ti-ai dat raspunsul singur.
Ai zis ca ai alarma ..ar trebui sa o iei si pe ea in calcul , nu stiu cat consuma..dar ma gandesc ca atunci cand este armata..are si ea nevoie de o oarecare tensiune .Si eu am destule probleme..repar alta , apare alta.. x(. Am schimbat capacul la pompa de apa cu unul sh ce-i drept..si a prins joc si asta..picura antigelul.. CApacul era teapan cand l-am luat, nu avea joc deloc. Acum o sa iau rulment si prestupa si il fac pe cel vechi. Radiatorul curge si el..o sa incerc sa il lipesc cu niste poxilina azi cred. vremea asta nu e deloc de partea noastra.. x( .Cureaua nu a fost intinsa ,nu din cauza asta s-a stricat capacul la pompa...cred ca fulia a fost de vina, este oarecum descentrata/ovalizata , nu mult...dar are o oarecare trepidatie. |
2000 li
CRICOCI |
#6284
Alarma nu prea consuma nimic, cu ea activa am facut probe astazi dupa care am scos toate mufele de la ea, alarma chiar are un consum nesemnificativ.
1400
2000 Li
adriano94 |
#6285
daca pornesti motorul si dai drumu la casetofon,dezaburile luneta,aeroterma faza lunga,la relanti nu trebuie sa ai sub 13,5 si dupa ce o turezi peste 2000rot/min ar trebui sa fie undeva la 13,8-14,2V, daca se incadreaza in conditiile astea excludem incarcarea proasta,consumul ala de zici tu 0,0....=0,deci nu iti fura nici curent,ar mai fi o cauza,daca ai tub de bass sau vreun consumator mai mare pe masina si merge fara motor pornit,bateria se descarca,dupa ce pleci se incarca si tot asa,si s-a dus bateria,depinde si cate porniri faci pe zi,pe ce pornesti,gaz sau benzina,la pornirea directa pe gaz bateria se consuma mai mult,
ar mai fi de luat in calcul si electromotorul,daca ai jocul mare in bucsi sau poate nu mai ai deloc poate sa-ti faca schema sa nu-ti mai porneasca deloc,sau nu neaparat bucsile,se poate sa fie prea ,multa pilitura in el si iar la fel,nu functioneaza cum trebuie. Deci ca sa te lamuresti consumul ala nu are nici o treaba,si fara alarma si fara ceas si ce mai vrei tu,un consum mic mic tot o sa ai,de exemplu calculatorul masinii,ca sa pastreze el toate informatiile de la senzori...etc trebuie sa consume si el ceva,nu??cat timp are bateria?? This post has been edited by adriano94: 16 Nov 2012, 13:25 |
2002 Li
- XX 11 NED
CRICOCI |
#6286
multumesc pentru raspunsuri, alternatorul baga undeva la 14,4, in relantiu iar cu faza scurta aprinsa nu scade aproape de loc in turatie fara consumatori 14,5 iar aici mi se pare mie un pic ciudat 14,8 cu faza scurta aprinsa, bateria are un an este in garantie.
This post has been edited by CRICOCI: 16 Nov 2012, 13:49 |
1400
2000 Li
CRICOCI |
#6287
Salut, nu stiu ce sa fac ca maine ma asteapta sa mi duca bateria in garantie, de ce zic ca nu stiu ce sa fac ca am observat ceva la electromotor, cand dau la automat pleaca repede masina dar se mai aude un zgomot de la electromotor dupa ce pleaca masina adica el mai da odata in gol dupa ce porneste motorul, poate fura curent? asa demult incat sa mi consume o baterie care are un an de zile, voi ce ziceti, maine ma duc sa il dea jos sa vedem bucsile sau ce o fii pe acolo, nu are un an decand i am schimbat bucsile, sa i mai dau o sansa bateriei sa o incarc dupa care sa faca electromotorul si pe urma sa vad , sau sa duc bateria la magazin poate o schimba si sa fac si electromotrul?, stima.
1400
2000 Li
CRICOCI |
#6288
Problema rezolvata, nu mai avea bucsile in cap , si avea un joc maxim acum zici ca e baterie noua, bine o sa o vad dimineata
1400
2000 Li
adriano94 |
#6289
pai vezi,o sa se cunoasca iti spun eu!
2002 Li
- XX 11 NED
senatoru |
#6290
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 17 September 08 ![]() |
QUOTE(razvanlost @ 11 Nov 2012, 19:43) Buna ziua. Am o Dacia 1310 Li, din 2001, berlina si am o problema. Cand pornesc motorul se aprinde beculetul (martorul) inconjurat in imagine. Sta aprins cateva secunde apoi se stinge. Dupa ce merg putin, se aprinde iar. Asta se intampla daca o turez pe la 2500-3000 de ture. Ce semnifica martorul ala si de ce se aprinde? Multumesc! PS: Imi cer scuze daca a mai fost discutata problema, dar nu am gasit pe nicaieri. Aici e imaginea: [attachmentid=1627849634] eu de cate ori am patit asta cand a dat frigul era de la termostat. prima data nu era montat pe masina (asa o cumparasem) si a 2-a oara era defect termostatul si nu se incalzea motorul. dupa ce am pus termistatul nu s-a mai aprins martorul de injectie niciodata. As avea si eu o intrebare: Dupa ce am citit topicurile legate de bujii, prea putin am vazut scris despre dacia cele pentru injectie. Bujiile mele de pe masina sunt Bosch wr8bc+ sunt demult trecute de varsta a 3-a (55000km) dar inca merg. Eu vreau sa le schimb. Cei de la magazinul de piese auto mi-au recomandat Brysk N15YC (~30lei setul). Acum 2 zile am primit un set nou de Bosch WR78G Super4 (cu 4 electrozi). Cele Bosch sunt bune pe dacia injectie sau sa imi iau cele Brysk? Care e parerea voastra despre wr78g? |
Berlina + GPL
CRICOCI |
#6291
QUOTE(adriano94 @ 19 Nov 2012, 20:15) Ai dreptate sa cunoscut, zici ca am schimbat bateria ![]() Senatoru: nu stiu ce sa zic de bujiile wr78g, dar eu am schimbat dupa 50000 km bujiile wr8bc+ si am pus pus bujii eyquem care din punctul meu de vedere sunt proaste, acum am pus inapoi boscurile si merg f bine, ideea e ca daca iti merg inca bine astea lasa le asa parerea mea, daca nu merg cumparati tot din astea, iar in cazul in care nu mai gasesti poti cumpara de aici: http://www.cauti.ro/produse/compara-pretur..._type=relevanta This post has been edited by CRICOCI: 20 Nov 2012, 10:46 |
1400
2000 Li
ionut L. |
#6292
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 884 Joined: 7 February 05 From: Pitesti ![]() |
salutare tuturor,
am si eu o problema (dacia lu' tata 2003) nu vrea sa mai mearga pe benzina, pe gpl merge perfect isi tine relantiul dimineata (se tureaza, motorasul functioneaza), porneste bine. Pe benzina porneste si se opreste, am trecut-o in mers pe benzina si merge in suturi sau daca apas pe acceleratie nu se accelereaza i-am desfacut furtunul care intra in "carburator" pompa baga benzina, are debit ff mare, am mai schimbat si injectorul, unul luat de la dezmembrari face tot asa, nimic schimbat in comportament. Ce as mai putea verifica? pare ca nu se alimenteaza |
Megane 3_1.5 dci 110_2012
***Clio IV 0.9_ 2019 "Daca viata e o calatorie scurta, trebuie sa incercam sa o facem la clasa intai"
CRICOCI |
#6293
Ai verificat releele de pe contraaripa sau sigurantele?.
1400
2000 Li
nyky |
#6294
![]() Membru Group: Members Posts: 114 Joined: 17 March 10 From: Tm ![]() |
Salut baieti, am o problema foarte nasoala si poate ma puteti ajuta. Am schimbat pompa de benzina, reglat culbutorii, schimbat motoras pas cu pas, si bujiile. (bosch wr8bc), asta in decurs de 2 saptamani, timp in care am tinut masina la curte . sambata am luat.o sa.mi fac treaba cu ea, a mers bine, dar nu am facut decat 7 km. Problema incepe de luni, ca parca a luat.o boala, consuma de nu ma pot tine la ea, si afuma bujiile intr.o veselie. Azi am alimentat 8 litri, si in 40 de km am ramas fara, am verificat nu sunt scurgeri de benzina,.deci daca aveti vreo idee va rog sa.mi ziceti si mie, ca sunt nedumerit rau, unde naiba baga atata benzina, ca nici uleiul in baie nu a crescut.
Fiat/ Alfa Romeo
STILO/ 159
2002 . 1.2 16volti , 80 de cai./ 2.4 jtdm
ionut L. |
#6295
cricoci, releelenu le-am verificat... cand pun contactul pe mufa de intra in corpul clapeta, alimentarea injectorului, ce tensiune trebuie sa am?
senatoru |
#6296
QUOTE(CRICOCI @ 20 Nov 2012, 09:53) Ai dreptate sa cunoscut, zici ca am schimbat bateria ![]() Senatoru: nu stiu ce sa zic de bujiile wr78g, dar eu am schimbat dupa 50000 km bujiile wr8bc+ si am pus pus bujii eyquem care din punctul meu de vedere sunt proaste, acum am pus inapoi boscurile si merg f bine, ideea e ca daca iti merg inca bine astea lasa le asa parerea mea, daca nu merg cumparati tot din astea, iar in cazul in care nu mai gasesti poti cumpara de aici: http://www.cauti.ro/produse/compara-pretur..._type=relevanta Multam. Am pus bosch-urile ce le-am primit wr78g. In mers nu simt nicio diferentam in schimb porneste de 2 ori mai bine cand e motorul cald si e mai silentios la relanti. Recomand bujiile ![]() |
Berlina + GPL
CRICOCI |
#6297
Eu nu stiu ce tensiune trebuie sa ai, dar uite cineva pe forum a pus aceasi intrebare si uite ce ia raspuns celalalt : lasa injectorul in pace ca n-o sa vezi in vecii vecilor tensiunea. el este "atacat" cu impulsuri foarte scurte (0.8 - 8.2ms - milisecunde!!) cu tensiune de ...14.4 (adica cat ai in sist electric),stima.
1400
2000 Li
senatoru |
#6298
QUOTE Salut baieti, am o problema foarte nasoala si poate ma puteti ajuta. Am schimbat pompa de benzina, reglat culbutorii, schimbat motoras pas cu pas, si bujiile. (bosch wr8bc), asta in decurs de 2 saptamani, timp in care am tinut masina la curte . sambata am luat.o sa.mi fac treaba cu ea, a mers bine, dar nu am facut decat 7 km. Problema incepe de luni, ca parca a luat.o boala, consuma de nu ma pot tine la ea, si afuma bujiile intr.o veselie. Azi am alimentat 8 litri, si in 40 de km am ramas fara, am verificat nu sunt scurgeri de benzina,.deci daca aveti vreo idee va rog sa.mi ziceti si mie, ca sunt nedumerit rau, unde naiba baga atata benzina, ca nici uleiul in baie nu a crescut. - vezi sa nu au returul infundat. - verifica si catalizatorul. - cauta cu ceva pagini inainte ca s-a mai discutat asta din cate imi amintesc This post has been edited by senatoru: 22 Nov 2012, 16:42 |
Berlina + GPL
nyky |
#6299
Ms senatoru, catalizator nu mai are, si eu am redus lista pana la retur, sonda lambda sau chiar injectoru. Sambata verific, pana atunci sta parcata.
Fiat/ Alfa Romeo
STILO/ 159
ghitza |
#6300
QUOTE(ionut L. @ 22 Nov 2012, 08:13) cricoci, releelenu le-am verificat... cand pun contactul pe mufa de intra in corpul clapeta, alimentarea injectorului, ce tensiune trebuie sa am? 5V ai pentru 2,3 secunde,vezi ca in mufa ai 4 fire .la injector doar 2 sunt si celelalte 2 sunt pentru senzoru de aer,daca tin minte firu 2 si 4 sunt pentru injector daca ma insel sa ma corecteze careva,mai poti verifica firu de masa de pe contraaripa stanga(albastrucu verde) acolo unde ai mai multe fire de masa,asta din ECU e negru pana in mufa rotunda de sub pompa de frana iese din mufa catre bord si nu ajunge la bord ,face bucla innapoi si merge in mufa rotunda de unde iasa verde cu albastru si duce unde ti-am zis pe contraaripa stanga |
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Pentru celelalte probleme, sunt deja topicuri dedicate pe aria comună CLT si Nova... |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 12:35 |
