dacia injectie, exclusiv sistemul de injectie (berlina/nova)
nikuniku |
#6331
opel zafira
f75
1.6-16valve
ghitza |
#6332
QUOTE(nyky @ 30 Nov 2012, 21:46) spuneti.mi si mie ce se intampla daca mai trag putin de arcul de la regulatorul de presiune, pt al mai intinde putin,banuiesc ca ar trebui sa dea mai multa benzina innapoi pe retur ? sau gresesc. daca il intinzi apasa mai tare pe membrana ,il decalibrezi si sa te vad pe urma ![]() |
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
nyky |
#6333
![]() Membru Group: Members Posts: 114 Joined: 17 March 10 From: Tm ![]() |
pai cred ca deaia i.mi consuma mie vreo 15% , ca am tras de el . Daca te mananca, te scarpini. Al schimb si revin. ms
Fiat/ Alfa Romeo
STILO/ 159
2002 . 1.2 16volti , 80 de cai./ 2.4 jtdm
adriano2br |
#6334
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 244 Joined: 16 April 12 From: braila ![]() |
eu am incercat sa pun un arc mai moale..pentru a arunca mai multa benzina pe retur ..dar banuiesc ca era prea moale arcul , ca imi mergea tremurat rau si la relanti si daca o acceleram. Mi-a cam trecut cheful experimentelor..si am lasat-o cu arcul original.
This post has been edited by adriano2br: 1 Dec 2012, 11:27 |
ex dacia
1310 LI
(2000) Fiat Bravo 1.4 12v an 1995
nyky |
#6335
Deci, azi dupa ce am schimbat arcul de la regulatorul de presiune, totul a revenit la normal, bujiile sau curatat de calamina si consumul sia revenit, in sfarsit. Ms baieti, sper sa tina minunea.
Fiat/ Alfa Romeo
STILO/ 159
nikuniku |
#6336
nyky daca nu-ti vei mai baga nasu sa vezi de ce merge,va merge pana te vei plictisi de masina
eu am vanduto la 150 de mii/km si am schimbat la injectie doar motorasu pas cu pas si consumabilele la timp |
opel zafira
f75
1.6-16valve
livanualbinaru |
#6337
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 28 August 12 ![]() |
salutare . . . am o problema cu motorasul pas cu pas, adica nu mai lucreaza deloc, dar daca fac acea resetare la calc. prin scoterea bornelor de la baterie, dupa resetare merge foarte bine dar nu mult adica la urmatorea pornire la rece iar nu mai merge doar daca fac iar resetare . precizez ca masina are si gpl .
papuc
- ot-03-wfc
ghitza |
#6338
pai poti sa cauti altu,dar prima data incearca sa il cureti,daca ai nevoie te pot ajuta cu unu
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
livanualbinaru |
#6339
pai lam desfacut era oricum curat . Treaba e ca el merge cum ti-am zis dupa ce resetaz calculatorul masini . Ma gandesc sa nu fie ceva din calc. . . !
papuc
- ot-03-wfc
ghitza |
#6340
nu are ce din ECU,incearca cu altu de proba si ai sa vezi ca merge
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
nikuniku |
#6341
livanualbinaru normal ca este curat in interior,doar contactele din el se ard
opel zafira
f75
1.6-16valve
nyky |
#6342
Salut baieti, revin .... dupa 2 zile in care a mers bine masina, azi iar o lua boala, innegreste bujiile intr.o veselie, si consuma iar de nu ma tin la ea. Nu stiu ce ar putea avea de o ia boala asa, ca sonda lambda am verificat.o , sonda temp lichid racire, returul nu e infundat, nu pierd benzina, nu.mi dau seama ce are. Maine schimb injectorul cu altul, impreuna cu corpul sau, doar ca e diferit putin, are 2 site fata de 1 cum are injectoru de pe dacie, ce ziceti, ma risc sa incerc? corpul in rest e exact la fel.
Attached thumbnail(s) 2012_12_05_18.54.18.jpg ( Size: 777.4k ) Number of downloads: 471 2012_12_05_18.54.28.jpg ( Size: 245.04k ) Number of downloads: 517 |
Fiat/ Alfa Romeo
STILO/ 159
ghitza |
#6343
nu cred ca se potriveste in locas
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
nyky |
#6344
E acelasi locas, acelasi corp superior, difera doar injectoru ca nr de site, oricum schimb tot corpul superior, si las doar cel inferior unde e clapeta si potentiometru. Maine daca e frumos, fac proba si va zic.
Fiat/ Alfa Romeo
STILO/ 159
livanualbinaru |
#6345
bine, o sa incerc prin vecini .
papuc
- ot-03-wfc
tinker |
#6346
![]() gradinar,lingvist, filosof Group: Members Posts: 221 Joined: 22 July 12 ![]() |
QUOTE(nyky @ 5 Dec 2012, 19:02) Salut baieti, revin .... dupa 2 zile in care a mers bine masina, azi iar o lua boala, innegreste bujiile intr.o veselie, si consuma iar de nu ma tin la ea. Nu stiu ce ar putea avea de o ia boala asa, ca sonda lambda am verificat.o , sonda temp lichid racire, returul nu e infundat, nu pierd benzina, nu.mi dau seama ce are. Maine schimb injectorul cu altul, impreuna cu corpul sau, doar ca e diferit putin, are 2 site fata de 1 cum are injectoru de pe dacie, ce ziceti, ma risc sa incerc? corpul in rest e exact la fel. mi le innegrea si mie dupa ce umblasem la regulator,(poti sa l strangi prea tare?) ,am mers cu ea putin mai turat si vad ca toate bujiile sunt curate si frumoase,nu stiu daca ajuta da eu o las sa se incalzeasca ca are tendinta sa se opreasca cand e rece |
1310 Ti
2000/berlina
- 123 nu iau droguri,eu sunt droguri
valitec |
#6347
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 7 October 12 From: Tecuci,Galati ![]() |
Va salut cu respect.Sunt din Tecuci,jud Galati.Am o dacie 1310 LI din 2000, si cam face figuri.Daca este ambalata pe loc scoate un fum negru ,da chiar si niste semirateuri iar motorul are tendinta de a merge neuniform.Bujiile le-am schimbat acum 50 km si sunt Bosh superplus,dar sunt negre.Am schimbate de curand filtrul de aer si filtrul de benzina.Cine ma poate ajuta cu un sfat sau cu o sugestie,eventual poate e cineva din zona priceput sau sa-mi recomande un mecanic priceput in injectate.Multumesc
1310 LI
2000
- GL-21-VRL
adriano2br |
#6348
bendixul meu bazaie in prostie...credeam ca e de la bobina..dar am pus bobina noua..de asam si tot asa face. cred ca este de la bendix..are un harait/bazait, nu invarte motorul..si asa facea si a unui prieten , el a zis ca i-a dat doua puncte de sudura bendixului..si cica nu mai face asa.Chiar Se poate suda bendixul ? . Ce e drept , aveam si un ulei cam gros 20w40. Acum am facut schimbul si am pus elf 10w40. Sa vad cum se prezinta maine..doar dimineata imi facea figura asta cu bazaitul.
ex dacia
1310 LI
fzoli |
#6349
![]() furia alba Group: Members Posts: 811 Joined: 4 June 11 From: HUNEDOARA ![]() |
seara buna am dacie din 2002 pe injecție motor 1.4
am și eu o problema acum 20 de minute am schimbat uleiul și când am dat drumu la ulei sa curgă era negru negru DUPĂ NICI 3000 DE KM !!!!! ATUNCI A FOST ȘI SEGMENTAT MOTORUL ȘI SCHIMBAT TOATE GARNITURILE , și ULEIUL avea miros mare de benzina și încă una îmi consuma foarte mult AM MAI SCHIMBAT ȘI FILTRU DE AER BUJIILE DE LA RENAULT ORIGINALE ȘI FISELE AM SCHIMBAT ȘI TOT MI SE UD BUJIILE CU ULEI, SONDA LANDA MI BUNA This post has been edited by fzoli: 13 Dec 2012, 19:30 |
- HD 08 WIN
senatoru |
#6350
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 17 September 08 ![]() |
QUOTE(fzoli @ 13 Dec 2012, 19:29) seara buna am dacie din 2002 pe injecție motor 1.4 am și eu o problema acum 20 de minute am schimbat uleiul și când am dat drumu la ulei sa curgă era negru negru DUPĂ NICI 3000 DE KM !!!!! ATUNCI A FOST ȘI SEGMENTAT MOTORUL ȘI SCHIMBAT TOATE GARNITURILE , și ULEIUL avea miros mare de benzina și încă una îmi consuma foarte mult AM MAI SCHIMBAT ȘI FILTRU DE AER BUJIILE DE LA RENAULT ORIGINALE ȘI FISELE AM SCHIMBAT ȘI TOT MI SE UD BUJIILE CU ULEI, SONDA LANDA MI BUNA vezi aici http://bit.ly/XhyKZu Parerea mea este ca se trage de la segmentarea ce ai facut-o. Asa patisem eu la o dacie pe carburator ce am avut-o si am reparat-o la un mecanic care tot ce avea erau 2 chei franceze si un ciocan mare ![]() |
Berlina + GPL
fzoli |
#6351
MS MULT DA EU NU ÎNȚELEG NIMICA DE ACOLO BA CA asa ba ca asa deci nimic sigur acolo , ași avea o întrebare cu ce ași putea spala motorul din înauntru de uleiul vechi???
- HD 08 WIN
senatoru |
#6352
din ce am citit eu pe forum (inca nu a fost cazul sa fac asta) nu prea ai cum sa bagi sapun si sa il speli. ai putea sa bagi ulei ieftin (d'ala la 6 lei litru) faci cativa kilometri si bagi ulei bun dupa aia. parerea mea e ca degaba faci asta pana nu vezi de unde ai benzina. Eu in dacia mea (2003 injectie - 149.000km, fara nicio lucrare ala motor) am bagat ulei 15w40 mannoil standard (ca era mai ieftin), bujii bosch wr78g (unii s-au plans de ele, mi-e imi merge mai bine decat cu wr8bc care sunt cele bune pentru dacia) si merge foarte bine. Am bagat 15w40 pentru ca masina a mers de la fostul proprietar vreo 80.000km cu 20w40 si m-am gandit sa nu ii dau direct 10w, mai intai sa vad cum se comporta cu asta.
Refeitor la linkul ce l-am lasat, nimeni nu o sa poata sa iti dea un raspuns exact pentru problema ta si va trebui tu sa te uiti care e cea mai intalnita cauza pentru problema ta. Eu nu as putea sa iti zic care e problema. Eventual altul de pe forum stie mai multa mecanica decat mine. Sfatul meu ar fi sa te duci la mesterul care ti-a facut segmentarea si sa il pui sa se uite la ea/ This post has been edited by senatoru: 13 Dec 2012, 20:38 |
Berlina + GPL
fzoli |
#6353
mai am o problema pornesc mașina și când vreau sa accelerez im da în nas plec cuva cu ea și în a 3-4 în timp ce accelerez tot mi se întrerupe cum ar fi sa nam benzina da am BENZINA DIN CE CAUZA POATE SA FIE?????????
This post has been edited by fzoli: 14 Dec 2012, 15:39 |
- HD 08 WIN
fzoli |
#6354
salutare
acum vro 10 minute am fost jos la mașină și am pornit mașina și tot asa îmi face cum am scris și mai sus dar acuma în + când sta la relantiu atunci mai pușca ceva în toba de eșapament din 10 în 10 secunde de la ce ar putea fi eu am zis ca mâine ma duc la dacia servis și îl pun pe tester are cineva habar cat mar costa a mai făcut cineva asa ceva ?? va rog mult ajuta-ți ma dacă știți din ce cauza face asa. ![]() |
- HD 08 WIN
nikuniku |
#6355
fzoli un reglaj de culbutori,si o verificare amanuntita a instalatiei electrice,de verificat bobina de inductie,si sonda de oxigen,posibil si bujiile sa fie de vina,cauta NGK-BP6H cam scumpe dar se merita
opel zafira
f75
1.6-16valve
fzoli |
#6356
mas duce la dacia servis sal pun pe tester ce ziceți merita?
- HD 08 WIN
nikuniku |
#6357
dai bani degeaba,softu de injectata este asa de simplu,becu de coduri de eroare se aprinde doar daca nu are motoru temperatura normala de lucru,sau benzina foarte proasta
opel zafira
f75
1.6-16valve
fzoli |
#6358
aha si inca una am uitat sa spun aCum vro 3 zile mi so aprins becul de la injector si o stat asa pana am oprit motorul si de atunci imi face asa
- HD 08 WIN
nikuniku |
#6359
mai exista Agip???
opel zafira
f75
1.6-16valve
fzoli |
#6360
DA IN HUNEDOARA
- HD 08 WIN
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Pentru celelalte probleme, sunt deja topicuri dedicate pe aria comună CLT si Nova... |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 08:55 |
