239 Pages « < 213 214 215 216 217 > »
payty
post 17 Jan 2013, 10:02
Post #6421
chiar, exista cumva vreun soft ca sa pot face singur diagnoza la masina? a incercat cineva?
valitec
post 17 Jan 2013, 17:12
Post #6422
QUOTE(valitec @ 7 Dec 2012, 14:14)
Va salut cu respect.Sunt din Tecuci,jud Galati.Am o dacie 1310 LI din 2000, si cam face figuri.Daca este ambalata pe loc scoate un fum negru ,da chiar si niste semirateuri iar motorul are tendinta de a merge neuniform.Bujiile le-am schimbat acum 50 km si sunt Bosh superplus,dar sunt negre.Am schimbate de curand filtrul de aer si filtrul de benzina.Cine ma poate ajuta cu un sfat sau cu o sugestie,eventual poate e cineva din zona priceput sau sa-mi recomande un mecanic priceput in injectate.Multumesc
Revin cu alte date.I-am verificat consumul:luni s-a aprins becul si stattea aprins.Am alimentat de 50 lei,adica 8.6 l.Am mers numai in oras 20 km.S-a aprins becul iar.Este foarte mult consumul.Maine ma duc sa-i fac un test la reprezentanta Dacia.Am verificat returul, m-am uitat pe dedesupt cat functiona masina,nu se vede vreo pierdere.Unde sa ma mai uit?Sonda lamda cum sa o leg la calculator? Am mumfa ei iar de la calculator numai papucii separati fara carcasa de plastic in care veneau .
This post has been edited by valitec: 17 Jan 2013, 17:38
Dacia 1310 LI 2000 - GL-21-VRL
doiuxxl
post 17 Jan 2013, 17:38
Post #6423
QUOTE(payty @ 17 Jan 2013, 10:02)
Chiar ,in service ce echipament/soft se foloseste ?
La o cautare pe google am gasit pentru nova gti : Tester KTS 300 sau AT 520, cu soft DACIA (MAI 1.7) si accesorii pentru diagnoza seriala
Acu Kts 300 are parca o interfata standard (pentru mai multe tipuri de motoare ) deci cred ca ar trebui sa aiba un adaptor (sau ceva conector ) ?
Cum se numeste tipul de mufa de la ecu (diagnoza) la dacia pe injectie ?
Ma gandesc ca nu e singura cu MA1.7 si celelalte implemetari au acelasi tip de conector ...
This post has been edited by doiuxxl: 17 Jan 2013, 17:39
Dacia Logan 2019
nicu.bratu
post 17 Jan 2013, 20:09
Post #6424
Salutare
Am si eu o Dacia 1310 pe injectie fabricata in 2004 cu care nu am avut probleme pana acum, pana in seara asta mai exact. Fiind nepornita de peste o saptamana si nereusind s-o pornesc la cheie, profitand de bunavointa a vreo doua persoane am zis s-o imping (nu e prima data cand am pornit-o astfel). A pornit fara probleme, am mers vreo 5 km si-am zis sa-i pun niste benzina. Am oprit, am alimentat, cand sa pornesc.... pauza! Becurile in bord abia se aprindeau, electromotorul nu dadea nici un semn iar cand am ridicat capota, avand contactul pus, am auzit un tacanit in zona releelor de pe contraaripa stanga. Luandu-ma dupa sursa zgomotului am constatat ca tacanitul se auzea din releul 1 (cel dinspre fata masinii, de langa sigurante). Am inversat cele doua relee intre ele, dar si celalalt releu facea la fel, deci nu releul e de vina ci soclul in care e montat. Contactele sunt curatate, nu pare a fi problema de contact imprefect. S-a mai lovit cineva de asta? Ce ar putea fi?
Renault Laguna 3 2009
Andyno
post 17 Jan 2013, 20:47
Post #6425
am patit si eu problema asta dupa ce am scapat patentul pe ele ?tongue.gif...invartea electromotorul dar nimic..
am miscat de ele putin si a luat o! vezi sa nu fie de la baterie ...mai mult ca sigur.
din ce relatezi tu in 5 km nu s a incarcat bateria...si mai ales daca ai aprins farurile.
This post has been edited by Andyno: 17 Jan 2013, 20:48
Dacia 1310, an 99'. Toyota Hilux D4D 170 CP 2007. Dacia 1310, an 20' injectata.
alex81
post 17 Jan 2013, 21:08
Post #6426
Dacia Driver...
Ceva de genu am patit si eu acum vreo 2 ani se auzea un ticait de la relee cand vroiam sa pornesc ,am reusit sa pornesc impins, am ajuns la electrician mi'a pus alta baterie si a luat'o la prima cheie,am folosit bateria lui vreo doua zile dupa care am achizitionat o baterie noua si nu am mai avut probleme pana acum.Sfatul meu este: inainte sa desfaci stiu eu ce..electormotor sau altceva,imprumuta de la un cunoscut o baterie sa vezi daca ai acelasi simptome si incearca sa ii dai cheie cand e rece motorul.
Dacia 1310 LI 2003
fzoli
post 17 Jan 2013, 22:09
Post #6427
furia alba
salutare da țăcănitu ala de la relee nu se aude numa când pui contact și după ce pornește motorul nu se mai aude nu? țăcănitu ala trebuie sa se audă când pui contactul?
dacia 1310 2002 - HD 08 WIN
nicu.bratu
post 17 Jan 2013, 22:31
Post #6428
QUOTE(fzoli @ 17 Jan 2013, 22:09)
Tacanitul ala se aude doar cu contactul pus, nu am reusit s-o mai pornesc nici macar impinsa. Nici nu am insistat prea mult, mi-a cam fost teama, sincer!
nikuniku
post 17 Jan 2013, 23:11
Post #6429
nicu.bratu baterie moarta,sau borne la baterie oxidate
opel zafira f75 1.6-16valve
nicu.bratu
post 17 Jan 2013, 23:20
Post #6430
QUOTE(nikuniku @ 17 Jan 2013, 23:11)
Bateria.... dupa o saptamana si de stat in ger e posibil sa se fi descarcat de tot. Bornele nu par oxidate insa, ma uit maine cu atentie. Multumesc!
nikuniku
post 17 Jan 2013, 23:23
Post #6431
pune bateria pe redresor cateva ore,sau cerei vecinului sati dea bateria lui de proba,si cu ocazia asta verifici si incarcarea cu un voltmetru trebuie sa incarce 13,20-14,50 volti la relanti motoru
daca faci drumuri scurte bateria nu se va putea incarca la capacitate,si dimineata ai probleme
This post has been edited by nikuniku: 17 Jan 2013, 23:24
dogarys
post 7 Feb 2013, 16:37
Post #6432
QUOTE(dogarys @ 4 Jan 2013, 01:23)
Salut!
Am urmatoarea problema cu Dacia mea 1310CLi din 2000.
La rece motorul functioneaza ok.
La cald, dupa dezactivarea socului automat, daca se mentine o turatie constanta, mai mare decat turatia de mers in gol, motorul se opreste brusc.
Turatia de ralanti este normala 700-800 rpm, in acest regim motorul nu se opreste.
Practic masina merge doar in regim accelerat/decelerat.
Orice sfat mi-ar fi de mare ajutor, chiar si o adresa de service cu tester pentru Dacia 1310 din 2000. Din cate am inteles pentru acest model exista un tester special.
Multumesc!
QUOTE(nikuniku @ 4 Jan 2013, 11:41)
payty manuale am si eu nu este nevoie sa-mi arati,dar practica te invata, colegu,la cat sunt de proaste piesele pentru masini,prefer sa strang garnitura mai tare sa nu vina clientu sa-mi bata la usa ca dupa 10km da apa afara din motor,si majoritatea au venit la restrangere intre 700-1000km+reglaj culbutori
dogarys schimba sonda de apa care trimite semnal la calculator,aia cu 2 fire
Am schimbat sonda de apa asa cum a recomandat nikuniku, Bosch 0 280 130 026, pret 55 lei, desi la tester nu a dat eroare, acum totul e ok.
Multumesc!
Dacia 1310 CLI 2000
marian_eleonor
post 10 Feb 2013, 15:45
Post #6433
Va Salut sunt nou pe aici si am si eu o problema cu dacia papuc pe injectie benzina ce ar putea sa aiba la relanti merge destul de rotund dar cand e bagata in sarcina incepe sa de in nas daca o accelerez la blana merge isi revine dac o aceelerez mai fortat gata incepe sa mora motoru, si scoate putina benzina pe retur. ce ar pute avea ???
Dacia Logan 2006
ghitza
post 10 Feb 2013, 16:10
Post #6434
verifica presiunea din instalatia de alimentare,in rezervor vezi pompa si furtunele sa fie k
marian_eleonor
post 10 Feb 2013, 16:18
Post #6435
furtunele sunt ok filtru benzian nou si pompa de benzina e tot noua ,cineva zicea ca sar putea sa fie "motorasu pas cu pas"
Dacia Logan 2006
ghitza
post 10 Feb 2013, 17:12
Post #6436
da e posibil,cand pui contactu trage tija lui impinge acceleratia?am eu unu daca sigur e ala problema
Iantela
post 12 Feb 2013, 21:36
Post #6437
Cum imi dau seama ce disc de ambreiaj am? Se apropie data expirarii biggrin.gif si habar nu am ce disc am!
This post has been edited by Iantela: 12 Feb 2013, 21:37
Dacia 1310 Li 2000 Li CT-62-GDP
nikuniku
post 12 Feb 2013, 22:10
Post #6438
de unde stii ca,,,expira,,?
ai disc de 200,placa de aluminiu
ghitza
post 12 Feb 2013, 22:12
Post #6439
dupa profil asa are,cred ca vrea sa zica de ambreiaj
ionutz300992
post 12 Feb 2013, 22:21
Post #6440
buna seara! cine ma poate ajuta si pe mine cu o idee. am o dacie 1310 din 2002. iarna asta nu am pornito deloc. de pe la sfarsitul lui noiembrie. si azi am vrut sa o pornesc sa ma duc sa-i fac ipt-ul. iam pus benzina iam pus de toate. totul e la locul lui si functioneaza perfect. doar ca nu porneste(injectorul nu pulverizeaza benzina) pe TUR vine benzina, are si presiune, pe RETUR nu se intoarce nimic. electromotorul invarte, nu stiu care ar putea fi problema. adica ce sai fac. cine ma poate ajuta? Va multumesc!
Dacia 1310 Li 2002 - NT 89 LOH
nikuniku
post 12 Feb 2013, 22:50
Post #6441
al demontezi cu MARE ATENTIE tot,speli cu benzina tot,si montezi la loc si va porni
atentie la senzoru de temperatura(este prins pe injector)sa nul cureti cu pensula,cuter,surubelnita,adica sa nu-l atingi cu ceva ca se rupe repede,se poate sufla de la 20-30 cm cu aer comprimat
Iantela
Post #6442
Pai a inceput sa patineze discul, si a inceput sa uruie si rulmentul, deci urmeaza sa il schimb. Sper sa ma mai duca pana da caldura ca e c-am frig acum si nu am chef sa umblu la ea.
Masina este din 2000 motor 1.4 injectie. Deci sa inteleg ca este de 200? Va multumesc pentru raspunsuri!
This post has been edited by Iantela: 12 Feb 2013, 22:53
nikuniku
post 12 Feb 2013, 22:56
Post #6443
Iantela un sfat pe care multi ti-l vor da
demonteaza si apoi cumpara piese,nu lua inainte piese ca poti ramane cu ele
This post has been edited by nikuniku: 12 Feb 2013, 22:57
ionutz300992
post 13 Feb 2013, 03:03
Post #6444
QUOTE(nikuniku @ 12 Feb 2013, 23:50)
oky. ms mult. o sa incerc... sa speram ca o sa iasa... biggrin.gif biggrin.gif
ghitza
post 13 Feb 2013, 12:01
Post #6445
pai verifica daca iti vine tensiune la injector,daca e jegos atunci speli altfel nu are rost,ce are jegu cu injectoru,scoate injectoru afara si verifici cu o sursa de 5V sa vezi daca tacane, pe urma verifici daca vine curent in carapcea neagra care vine peste el si o sa vezi unde este problema,parerea mea innainte sa te apuci la desfacut ,ne mai zici care este problema
Iantela: de 200 ai sigur
nikuniku
post 13 Feb 2013, 12:23
Post #6446
ghitza iar te contrazici cu spalatu pieselor,chiar daca face ,,,tac,tac,,,cand al alimentaza,asta daca stie care fire sunt,si nu baga curent pe senzorul de aer,si-l arde,(ce bine-l inveti) injectoru poate fi infundat,
eu prefer sa spal piesele inainte de verificare/demontare si inca o clatire inainte de montarea definitiva,daca tu le lasi cu jegu pe ele asta este
ghitza
post 13 Feb 2013, 13:50
Post #6447
deci sa ne intelegem ,nu ma contrazic si nici nu invat prostii pe nimeni,nu am zis sa faca nimic rau ,scurt sau ceva in genu,pe capacu injectorului(ciupercuta aia neagra)daca o intorci invers ai sa vezi acolo 2 contacte in care intra pini injectorului,ACOLO sa verifice daca ii vine curent,SAU mai poate in mufa gri care intra in corpuclapeta si are 4 fire (2 pentru injector ,2 pentru senzoru T-aer)verifica in mufa la pinu 1 si 3 parca se duce la injector (firu ce vine in mufa este albcu rosu)pe asta tre sa vina tensiune dar nu permanent atat cat pui contactu si face acel tiuit,nikule tu ce preferi e treaba ta,nu pune omu sa desfaca ca asa faci tu si crezi ca faci bine,poate el nu a mai desfacut pana acum asa ceva,numa bine
perfinox
post 13 Feb 2013, 21:43
Post #6448
revin cu o intrebare la o veche problema , turometrul oscileaza aiurea pana se incalzeste un pic motorul, am curatat mufele cu spray contacte, am citit si pe forum cate ceva dar nimeni nu a venit cu o solutie concreta. A reusit careva sa rezolve problema? ghitza ai mai reusit ceva ???????
renault clio v6 2010 - NT 05 WVR
nikuniku
post 13 Feb 2013, 22:25
Post #6449
pentru colegu Ghita,cred ca am mai multi ani de mecanica auto decat ai tu varsta,asa ca de la tine chiar nu am ce invata,nu te supara dar cate odata o dai rau de gard,si unii(incepatori in ale mecanicii)o iau de buna,daca nu desfaci cu mainile tale nu vei invata/sti nimic niciodata
ghitza
post 14 Feb 2013, 19:31
Post #6450
perfinox:am reusit ceva in sensu ca acum sunt cu ceasurile jos si am umblat la potentiometru de pe placa trometrului(placa e langa turometru prinsa de coaja ceasurilor)am mai reglat si nu mai danseaza asa urat dar parca nu cum trebuie,dar merge fata de cum era ,am tras si fir direct din ECU de le pin 24 si tot asa ,poate e vre-o problema din alta parte ,sa zic masa nu chiar perfecta sau alte minuni.
NIKU:in primu rand nu sti cati ani am eu ca sa spui ca tu ai nush cati ani in spate de mecanica,aici nu e topic sa ne dam mari ,las-o mai moale,eu am ajutat cat am putut nu a dat cu nimeni de pamant,nu tot timpu e nevoie sa spalam si sa ne bagam mainile ca sa functioneze acel lucru,daca merge dai pace si cu jegu de un deget tongue.gif smile.gif
This post has been edited by ghitza: 14 Feb 2013, 19:32
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 05:22
