dacia injectie, exclusiv sistemul de injectie (berlina/nova)
RaduWra |
#6721
Membru autentic Group: Members Posts: 477 Joined: 3 November 12 ![]() |
1997
danciusergiu84 |
#6722
payty
incearca sa atingi presiunea de 1 bar si in acelasi timp returul sa intoarca benzina in rezervor, dar si cu 0,9 nu vad o problema insa... daca zici ca la relanti ai 0,9 bari mai verifica si daca pe retur circula benzina, altfel e clar ca pompa de benzina va infometa motorul in sarcina apoi ca sa elimini sonda lambda din posibilele cauze deconecteaza mufa acesteia ca ea sa nu mai influenteze amestecul si circula asa de proba o vreme eu totusi banuiesc ca pompa ta, din cauza ca ai modificat arcul regulatorului, nu mai poate asigura debitul necesar, asta in cazul in care ai returul e uscat in functionare This post has been edited by danciusergiu84: 17 Dec 2013, 11:35 |
ex Dacia
ex Nova GTi
2000
payty |
#6723
am scris gresit: pompa asigura 1 bar. in manual scrie ca trebuie sa fie 0.9-1.1 bari si eu am pus valoarea mediana. acuma cu returul, n-am verificat daca e infundat. Am sa ma uit si la asta.
am sa deconectez si sonda, ca sa vad ce se intampla. cred ca cel ma simplu e sa pun returul intr-o sticla si sa ii dau vreo 2-3 sprituri cu motorul cald. Daca merge ok, inseamna ca e de la retur. This post has been edited by payty: 17 Dec 2013, 14:38 |
1996 1.6/2002 1.4
murgaco |
#6724
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 2 December 13 ![]() |
Buna seara tuturor,
Vroiam sa schimb releele de pe contraaripa stanga si nu am gasit acelasi model, practic mi-au facut cadou alte relee marca italamec 609 12v si cu tus alb este scris 072. Practic aceste relee au si fuzibil 30 incorporat numai ca fata de valorile de la "urechile" centrale in loc de 86 - 86b - 87 (tyco v23134-k52-x341) au 86 - 87 - 87 (italamec 609). Oare sunt compatibile? Este vorba despre masina din semnatura Multumesc |
1305 drop side
1305 RI DROP SIDE 2004
danciusergiu84 |
#6725
payty - nu asa functioneaza returul
cand deconectezi furtunul intre corp clapeta si conducte pe acolo trebuie sa curga constant benzina daca ai motorul pornit, asta trebuie vazut si bine ai zis cu o sticla e foarte buna presiunea cand apesi acceleratia practic injectorul deschide mai mult timp deci cantitatea de benzina de pe retur va fi mai mica, dar nu vizibil la liber, doar in sarcina fiindca ecu apreciaza amestecul in functie de acest factor pe care si-l calculeaza singur (returul nu functioneaza pe principiul pompei de sprit de la carburatoare) daca la relanti curge benzina binisor treci la sonda lambda sa o deconectezi, dar iti zic din experienta mea ca returul iti va fi uscat eu cand aveam returul uscat cu motorul pornit am facut upgrade la o pompa de audi a4/b5 97 de 3 bari la care iam pus un regulator electronic sa-i scad debitul si presiunea din turatie astfel incat sa am pe retur un debit normal murgaco - releele nu sunt standard de pe dacia, trebuie cautate identice fiindca difera ordinea papucilor This post has been edited by danciusergiu84: 17 Dec 2013, 19:42 |
ex Dacia
ex Nova GTi
2000
murgaco |
#6726
releul de la italamec este al treile din aceasta pagina
http://www.pdf-italia.it/files/area_visual...000000001,0,842 nu gasesc schema releului tyco pentru a face o comparatie, nu o are nimeni? |
1305 drop side
nikuniku |
#6727
sa speram ca se vede
primele 2 sunt siemens ultimele sunt relee normale Attached thumbnail(s) 2013_12_17_22.04.16.jpg ( Size: 680.72k ) Number of downloads: 722 2013_12_17_22.04.52.jpg ( Size: 651.94k ) Number of downloads: 744 2013_12_17_22.06.20.jpg ( Size: 660k ) Number of downloads: 733 2013_12_17_22.06.38.jpg ( Size: 658.48k ) Number of downloads: 714 |
opel zafira
f75
1.6-16valve
dacia1310injectie |
#6728
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 12 Joined: 17 May 13 From: Corabia Olt ![]() |
Salutare!
Am o problema cu curentul generat de alternator. Alternatorul imi debiteaza o tensiune de 13,ceva-14 si ceva.Cand pornesc proiectoarele,tensiunea de incarcare a bateriei scade ulitor.Ajuge undeva pe la 9-10. PS:Am regulator mecanic! Ce ar fi de vina?MS ![]() |
2001 Injectie
- OT-69-LPA
murgaco |
#6729
QUOTE(nikuniku @ 17 Dec 2013, 22:22) Poate m-am exprimat gresit. Releele primite au aceiasi configuratie a contactelor. Difera doar valoarea contactului central care in loc de 86b este 87. Cum schema de functionare a releelor primite am gasit-o pe net vroiam sa stiu daca este identica cu cea ale releelor tyco / siemens. Cum as putea proba daca este vina releului ca nu porneste pompa sau e defecta pompa? Multumesc |
1305 drop side
murgaco |
#6730
Astazi am schimbat pompa de benzina.
Pompa veche era BOSCH 0580453 514 iar pompa noua (mi-au spus ca este modelul imbunatatit) BOSCH 0580314 152. Cand pun contactul se aude pompa, am verificat si turul si returul la intrarea/iesirea din carburator si ajunge benzina, cand motorul merge pe GPL se aude pompa ..... Problema este ca nu iasa benzina prin injector. Care sa fie cauza? Multumesc |
1305 drop side
FDRaul |
#6731
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 6 January 14 ![]() |
Salutare la toti , Am si eu o problema cu masina mea e o dacia 1310 pe injectie din anul 2001 masina a fost cumparata de noua de tatal meu acum e la mine masina a avut o perioda in care a stat pur si simplu 2 ani de zile a avut mici probleme dar sau rezolvat si acum masina merge. ieri dupa ce am luat o curba masina a inceput sa sufle aer sub capota, nu ma pricep la mecanica foarte bine si nu imi dau seama de la ce poate fi va rog sa ma ajutati si pe mine, mentionez sufla pe langa recipentul de lichid de frana multumesc foarte mult!
Dacia 1310
DAcia 1310
2001 injectie berlina
- HD 07 FDF
nova.super.gti |
#6732
Membru Group: Members Posts: 192 Joined: 22 November 13 ![]() |
salut am eu relee originale si tot ce va trebuie pt injectie si aprindere modul aprindere, senzor volanta,corp injector complet,pompa benzina toate originale
pt colegul cu ultima postare,verifica pompa de servofrana si furtunul care duce in galeria de admisie daca ai nevoie te pot ajuta |
dacia NOVA GTI
NOVA GTI
2001/GTI
- B21ZZZ
FDRaul |
#6733
sunt incepator si la condus si in ale mecanici dar daca ar fi de la servofrana nu as as avea frana deloc , eu am frane si inca prind foarte bine dar ma nelinistete de unde scpa acel aer
Dacia 1310
DAcia 1310
- HD 07 FDF
nova.super.gti |
#6734
din servofrana se mai "alimenteaza" un furtunas subtiere care duce la clapetele de aer din bord este posibil sa fie crapat unul dintre ele
dacia NOVA GTI
NOVA GTI
2001/GTI
- B21ZZZ
adriano2br |
#6735
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 244 Joined: 16 April 12 From: braila ![]() |
Dupa o lunga perioada de timp in care n-am mai avut nici o problema cu dacia...de vreo saptamana a aparut o problema care se manifesta astfel: in mers, uneori incepe turometrul sa oscileze de nebun, mai ales daca apas pe claxon..atunci sare acul turometrului in 7000 de ture(motorul merge normal, doar acul indica aiurea)..daca am farurile pe faza scurta si dau faza lunga..se opreste casetofonul. Daca aprind si proiectoarele motorul da sa moara. Problema o rezolvam oprind motorul si pornind din nou. Acum , am observat .,in dimineata asta..cand am vrut sa pornesc becurile din bord aveau o intensitate slaba..ca si cand nu aveam baterie, iar acest releu incercuit in poza tzacanea intr-una. L-am scos..l-am bagat la loc..a pornit masina. Am fost sa iau releu, am incercat vreo 3 dar nu vroia sa porneasca masina cu niciunul..nu se potriveau acele numere de la bornele releului. L-am bagat inapoi pe al meu si am plecat acasa , nu am mai avut probleme..credeam ca o fi oxidat bornele si atat. in seara asta..iarasi facea asa,,tzacanea releul si becul de la injector nu se stingea..clipea dupa ritmul in care tacanea releul. Oare sa fie toata problema din acel releu? sau sa fie ceva mai complicat? ..cand imi face asa..trebuie sa ii pun contactul de mai multe ori si sa ii dau cateva bobarnace releului..ca altfel nu mi se aprinde martorul injectorului si sa se sttinga normal ca sa pot porni.
This post has been edited by adriano2br: 11 Jan 2014, 18:06 Attached thumbnail(s) ABCD0004__2_.JPG ( Size: 390.93k ) Number of downloads: 586 |
ex dacia
1310 LI
(2000) Fiat Bravo 1.4 12v an 1995
chitoiu.alex |
#6736
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 25 January 14 ![]() |
Salutare!
Sunt posesorul unei berline dacia 1310 injectie, an fabricatie 2004. De vreo saptamana am o problema pe care nu o pot deslusi. In mers in momentul in care calc frana palpaie lumina in faruri tare, adica o scadere brusca de tensiune si isi revine. Acum mai recent de vreo 2 zile , daca o las la relanti la semafor de exemplu si sting farurile, in momentul in care le aprind scade brusc turatia la motor si se aprinde martorul la injectie pentru cateva secunde apoi se stinge si merge normal, se mai intampla cateodata sa mearga putin neregulat la relanti. Au vreo legatura intre ele toate acestea? care sa fie problema? |
Dacia 1310 injectie
Berlina
- HD-09-EHL
nikuniku |
#6737
legatura dintre alternator si caroserie rupta sau oxidata
opel zafira
f75
1.6-16valve
chitoiu.alex |
#6738
Multumesc pentru raspunsul rapid, maine voi verifica si voi reveni sa va spun ce si cum.
26 Jan 2014, 22:38: Am verificat legatura dintre alternator si caroserie, nu era rupta, am desfacut am dat cu smirghel, spray de contact, dar nu s-a schimbat situatia , face la fel. Se pare ca problema e alta. Alte pareri? This post has been edited by chitoiu.alex: 26 Jan 2014, 22:38 |
Dacia 1310 injectie
Berlina
- HD-09-EHL
adriano2br |
#6739
Am avut si eu probleme asemanatoare, tot firele de la masa au fost de vina, dar undeva la electromotor..cum a zis tot userul @nikuniku in utmatorul topic:
http://www.daciaclub.ro/problema-pornire-e...ca-t273962.html |
ex dacia
1310 LI
danciusergiu84 |
#6740
eu zic sa verifici dupa aer fals
ex Dacia
ex Nova GTi
2000
chitoiu.alex |
#6741
Am sa verific azi legatura de la ECU la electromotor, sa vad daca e oxidat papucul, sau fire rupte. Aer fals nu cred, tind sa cred ca e tot o problema de natura electrica, pentru ca face figuri cand calc frana, dar si cand aprind farurile, deci cand intra mai multi consumatori.
27 Jan 2014, 22:25: Am verificat, am curatat bine papucul, de la cablajul mare de la ecu am doar un fir mai gros care duce la electromotor, l-am prins bine inapoi. Si cred ca s-a rezolvat problema, nu a mai facut figuri deloc. Acum ramane de vazut , ca nu am mers foarte mult cu ea. Multumesc pentru raspunsuri. This post has been edited by chitoiu.alex: 27 Jan 2014, 22:25 |
Dacia 1310 injectie
Berlina
- HD-09-EHL
adriano94 |
#6742
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 279 Joined: 30 May 09 ![]() |
am si eu probleme cu caldura.imi baga tot timpul rece la picioare,nu conteaza unde e directionat aerul.
de exemplu daca il dau in dreapta de tot sa bage in masina baga caldut(nu cald/sau foarte cald),iar la picioare este rece.la fel si la restul.daca dau aeroterma mai mult de treapta 2 baga rece peste tot. Si inca ceva,nu imi mai merge recircularea.Sa schimb chestia aia cu manetele?cam ce pret are? Multumesc mentionez ca am schimbat caloriferul din interior acum 2 ani This post has been edited by adriano94: 1 Feb 2014, 23:39 |
2002 Li
- XX 11 NED
payty |
#6743
s-ar putea sa ai supapele de vacuum din interiorul bordului duse. Cand dai de maneta aia ar trebui sa se auda miscandu-se prin interiorul bordului.
Totusi, ca sa nu desfaci tot blocul ala de comanda care e cam pacatos, incearca intai sa verifici furtunelul ala mic care vine de la servofrana, ca ala e sursa de vacuum. |
1996 1.6/2002 1.4
chitoiu.alex |
#6744
Si eu am avut cam aceleasi probleme legate de caldura cum ai tu, nu puteam sa trec de prima treapta in sus ca imi baga imediat rece, totul s-a rezolvat cand s-a spart caloriferul si a trebuit schimbat, atunci am vazut ca sunt doua modele de calorifere, unul cu doua randuri de elementi la interior si inca un model cu trei randuri de elementi, am pus modelul cu trei randuri si baga caldura pe orice treapta, cand se incalzeste masina baga puternic si in masina si la picioare. Nu pot sa tin mana acolo ca arde.
Mentionez ca in magazin nu am gasit modelul cu trei randuri de elementi, l-am cumparat de la dezmembrari. Cel care l-am avut pe masina si nu baga caldura mai deloc, nu avea mai mult de un an, dar nu a mers bine inca de cand l-am cumparat. This post has been edited by chitoiu.alex: 5 Feb 2014, 09:47 |
Dacia 1310 injectie
Berlina
- HD-09-EHL
adriano94 |
#6745
payty nu se aude nimic atunci cand misc maneta,ce ar trebuii sa schimb?sistemul ala cu manetele?
chitoiu.alex m-am gandit si la varianta asta,dar nu prea imi vine sa cred ca nu ar face caldura.caloriferul este de aluminu din cate imi amintesc dar nu stiu cati elementi are.am dat 60-70lei pe el nou |
2002 Li
- XX 11 NED
chitoiu.alex |
#6746
Exact asa am avut si eu luat din magazin cu 60 sau 70 de lei, dar nu baga caldura, baga numai doua secunde cand porneam ventilatorul, si atat, dupa parerea mea, au o problema la elementi si la fagurii aceia , si in momentul in care pornesti ventilatorul, raceste caloriferul.
Am uitat sa intreb , la tine apa se ridica la temperatura optima? poate fi si asta o cauza This post has been edited by chitoiu.alex: 6 Feb 2014, 09:17 |
Dacia 1310 injectie
Berlina
- HD-09-EHL
nikuniku |
#6747
astea sunt diferentele dintre calorifere
cu cel subtire nu va fi caldura deloc in masina cu cel gros caldura va fi OK in poza 3 se ved tevile din calorifer 3 tevi=caldura in poza 4 se vad tevile din calorifer 2 tevi =fara caldura This post has been edited by nikuniku: 6 Feb 2014, 22:02 Attached thumbnail(s) diferente_.jpg ( Size: 765.71k ) Number of downloads: 132 diferente1.jpg ( Size: 1.7mb ) Number of downloads: 110 diferente2.jpg ( Size: 1.54mb ) Number of downloads: 136 diferente3.jpg ( Size: 1.12mb ) Number of downloads: 135 diferente4.jpg ( Size: 1010.36k ) Number of downloads: 113 diferente5.jpg ( Size: 787.63k ) Number of downloads: 99 |
opel zafira
f75
1.6-16valve
chitoiu.alex |
#6748
Foarte explicite pozele, exact la asta ma refeream. Deci, in concluzie nu cumparati calorifere cu doua randuri de tevi..
This post has been edited by chitoiu.alex: 7 Feb 2014, 12:47 |
Dacia 1310 injectie
Berlina
- HD-09-EHL
adriano94 |
#6749
apa cred ca se ridica,sta exact sub linia alba,o sa caut o poza si pun
am schimbat astazi supapa de la recirculare 26 lei,cablu de cald-rece ca era rupt 4 lei. problema e ca merge cam greu maneta de cald-rece si nu stiu de ce,nu prea imi vine sa mai umblu acolo ca e al dracu de greu.eu am desfacut toate alea de pe consola si am tras putin afara de ea(nu am reusit sa o scot de tot,tinea in stanga de tot la ceasuri),si am bagat cablu acolo. Acum nu mai comuta pe pabriz,cand merge cand nu merge.Am verificat si supapa dubla cu un furtun pe sus se trage tija,iar pe lateral nu o trage deci e o membrana rupta si cred ca e aia de opreste aerul la picioare ca mie imi baga incontinuu aer la picioare. am inteles cum e si cu prostia aia de calorifer nikuniku nu ai unu bun de vanzare?? uite si poza,in mers cred ca era vara,si facusem cam 30-35km de cand plecasem cu masina Fotografie0111.jpg ( Size: 258.83k ) Number of downloads: 132 This post has been edited by adriano94: 7 Feb 2014, 17:20 |
2002 Li
- XX 11 NED
nikuniku |
#6750
adriano94@ dupa ce am vandut masina,am pus piesele la vanzare pe diferite site-uri,si caloriferele sau dat primele(2buc)
opel zafira
f75
1.6-16valve
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Pentru celelalte probleme, sunt deja topicuri dedicate pe aria comună CLT si Nova... |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th July 2025 - 16:59 |
