110 Pages « < 19 20 21 22 23 > »
> Probleme Tehnice - Topic general DSN, intrebari + raspunsuri rapide
Maskatu
post 3 Jun 2010, 14:00
Post #601
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
(11) Evident... avand in vedere ca aerul conditionat este MANUAL, conditia ca el sa porneasca este apasarea butonului de ac si comutarea ventilatiei pe treapta 1,2 sau 3.
liviu242006
post 3 Jun 2010, 17:17
Post #602
(11) poate ca ACristi nu stie ca vad ca este nou pe forum si poate ca nu are masina de mult
dacia supernova clima 2002 - gj-69-bic
in femeie si in guvern sa nu ai incredere
Acristi
post 3 Jun 2010, 18:12
Post #603
(11) ai dreptate masina o am de 3 luni. Am verificat sigurantele , am incercat cum a-ti spus voi dar nimic,am schimbat releu tot nimic, am dat jos capacu de la releu si am impins de lamela de la releu asa porneste dar de la buton nu vrea.
dacia supernova clima 2002 - PH 12 KBT
robert1991
post 3 Jun 2010, 18:54
Post #604
robert1991
eu am masina de mai bine de jumatate de an smile.gif) sa nu radeti de mine biggrin.gif am crezut ca aerul merge doar pe treapta 1 radmasa.gif asta raspunde la multe intrebari...de abia simteam...
Renault Megane IV 2018 Business - B -- ---
liviu242006
post 3 Jun 2010, 20:36
Post #605
(11)la apasarea butonului in releu terebuie sa vina 12 volti,in acel moment releul cupleaza si inchide circuitul,deci ar trebui verificat crcuitul electric de la buton inspre motor e posibil sa ai un fir intrerupt
serviccom
Post #606
QUOTE(Acristi @ 3 Jun 2010, 19:12)
(11) In cazul asta, daca firul de comanda de la buton la releu are continuitate, ai o problema cu butonul care trebuie schimbat. Verifica daca ai cu ce si masa releului de AC, mai vezi sa nu fi scapat firele din spate de la buton.
liviu242006
post 4 Jun 2010, 14:04
Post #607
(11)la buton firele sint lipite pe o placa nu au cum sa scape verifica mufa din spatele consolei centrale vezi ca e una patrata
robert1991
post 4 Jun 2010, 17:47
Post #608
robert1991
(17) am si eu o problema... mi se aprind mereu becurile de ulei si alte probleme din bord! am verificat uleiul la joja si este la nivelul care trebuie..mentionez ca am schimbat uleiul acum vreo 2 3 luni!
LE : am gresit numarul biggrin.gif
Moderator edit: numarul a fost corectat
gabilungu
post 4 Jun 2010, 18:07
Post #609
(18) Frana de mana prinde mult prea sus, cred ca la ultimul dinte.
Cum pot sa o intaresc putin?
Trebuie sa intervin la acel mecanism automat tip crichet ( deplaseaza sabotii spre tambur cand se uzeaza )care poate nu isi mai face treaba? E nevoie sa dau tamburul jos sau se poate si fara? Se poate doar intinde cablul actionat de manerul franei de mana?
Mentionez ca frana de mana prinde cam sus dupa ce am schimbat sabotii. Mi s-a parut ca mecanicul ce a efectuat operatiune nu prea se pricepea la ce e acolo, deoarece cand i-am spus ca prinde cam sus a zis ca asa trebuie...
dacia / nissan supernova / qashqai 2002 Confort /2010 Acenta
SERGIULICA04FUX
post 4 Jun 2010, 18:12
Post #610
(18) Poti sa sa mai reglezi cablurile care au un surub in cap dar iti trebuie rampa, se regleaza exact sub maneta de frana unde vin prinse
Skoda Fabia 2005/Confort
Pentru toti cei care ma irita am o vorba sa va spun inca: GURA MICA!!!
gabilungu
post 4 Jun 2010, 18:14
Post #611
(16) Eu am scapat de zgomotele de la hayon dupa ce am inceput sa tratez chederul cu glicerina luata de la farmacie.
speedy andrei
post 5 Jun 2010, 09:06
Post #612
(15) Mersi maskatu, am reusit sa o resincronizez si acum merge si inchidere si contactul.
Dacia Supernova 2002
dan supernova
post 6 Jun 2010, 16:53
Post #613
(18) Am o intrebare este normal ca planetara sa aiba un mic joc axial ? (plenatara de pe partea c usoferul , stanga ) ,multi miau zis ca da dar astept si parerea dvs
This post has been edited by dan supernova: 6 Jun 2010, 18:38
Dacia /Renault Supernova clima & Clio Supernova (2002) & Clio (2005) - B-902-DAN
danis
post 6 Jun 2010, 20:27
Post #614
(19) va salut! am si eu o problema de citeva zile cind incepe sa se incinda motorul si turez la 2000;2200 sa schimb treapta se aude un zanganit in partea dreapta a soferului cineva mia zis ca ar fi rulmentul de la pompa de apa. devine mai accentuat atunci cind depasesc turatiile de 2200 la relanti nu se aude absolut nimic astept un raspuns din partea dv. va multumesc
This post has been edited by danis: 7 Jun 2010, 17:14
dacia super nova 2001 clima - B-28-RLA
liviu242006
post 6 Jun 2010, 21:11
Post #615
(18) da ,pt ca planetara in cutie misca.acolo unde vine tripoda nu e prinsa in cutie.problema e cind are joc radial,atunci bate
dan supernova
post 7 Jun 2010, 10:57
Post #616
(18) multumesc frumos joc radial nu are ,nu bate in nici o directie nici la o anumita viteza totul e perfect doar de acel joc axial am vrut sa stiu smile.gif acum mam linistit daca ziceti ca e normal e perfect ; multumesc inca o data
Acristi
post 8 Jun 2010, 19:07
Post #617
(20)aveti idee cat ar fi o sonda de la marsarier si daca se scoate usor. nu imi merge becul.
Virgiu
post 9 Jun 2010, 15:32
Post #618
(21) Nu stiu daca e aceeasi problema ca (19) dar nu am inteles exact unde se aude zgomotul respectiv la danis. Mie mi se pare ca se aude un sunet ciudat in partea dreapta, dar parca se aude prin dreptul pasagerului. Daca e acelasi simptom, atunci (21)=(19). Mie mi se pare ca intensitatea zgomotului crestea odata cu turatia. Eu as fi zis ca seamana cu sunetul unui lichid care trece prin teava. M-am gandit ca e benzina pompata spre motor... dar sunt mai multe chestii care par ciudate. Anyway...stie cineva daca e normal sa se-auda asa? Si cum scapam de sunetul ciudat? La turatii mari e foarte deranjant.
Renault Megane 2.2 2006
danis
post 9 Jun 2010, 17:24
Post #619
(19) am depistat problema:la cita mecanica cunosc eu(varza)undeva jos la fulia care antreneaza alternatorul si A.C cred ca sau spart semeringul, (rulmentul nu cred ca poate se bloca ceva pe acolo)pentru ca am gasit ulei aruncat de fulie numai pe directia ei si probabil ca pierzind ulei,cind incepe sa se incinda motorul se face presiune si apare zgomotul. cu respect!
Maskatu
post 11 Jun 2010, 08:39
Post #620
Logan 0.9 TCE
Fishy
post 11 Jun 2010, 10:42
Post #621
(22) Am intampinat o problema la motorul de la masina.
Ieri cand am iesit la masina sa o pornesc ca sa plec motorul dadea sa moara, era undeva pe la 500 rpm dupa care urca pe la 800-900. Nu mi-am facut griji, am zis ca daca plec isi revine in mers. Nu si-a revenit. Aproape la fiecare intentie a mea de a opri masina (semafor, treceri etc.) motorul dadea sa moara dupa care iar urca in turatie. De 2 ori mi-a si murit si nici nu mi-am dat seama.
De la ce sa fie? Gunoaie in benzina, pompa de benzina, motorasul pas cu pas?
Vreau sa zic ca in timp ce mergeam masina nu avea nici o problema. Trage foarte bine iar cu o seara inainte nu mi-a facut nici o problema.
Moderator edit: urmatorul numar (22) a fost atribuit intrebarii dvs. Pe viitor va rugam folositi UN NUMAR, precum este specificat si jos!
Dacia SuperNova Rapsoide 2001
Maskatu
post 11 Jun 2010, 10:53
Post #622
Logan 0.9 TCE
(22) Filtrul de benzina in ce stare este? L-ai schimbat vreodata? Cati km are masina? Verifica filtrul de benzina si filtrul de aer in prima faza. Si vezi ca nu cumva sa iti traga aer fals pe la corpul clapeta, mai exact garnitura aia dintre carcasa filtrului de aer si corpul clapeta.
Daca problema persista verifica bujiile, pompa de benzina. Citeste informatiile din urmatoarele topicuri pentru mai multe lamuriri:
http://www.daciaclub.ro/se-subtureaza-page-1-t157760-s0.html
http://www.daciaclub.ro/Probleme-relanti-s...um-t174511.html
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...1236&hl=relanti
http://www.daciaclub.ro/Problema-de-relant...-t73733-s0.html
http://www.daciaclub.ro/Trepideaza-la-rela...t171749-s0.html
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...3513&hl=relanti
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...1614&hl=relanti
bafta
Fishy
post 11 Jun 2010, 11:11
Post #623
(22) Filtrul de benzina din cate am inteles de la fostul propietar a fost schimbat la 60000km. Masina acum are 72500km.
Merci de reply, acu' stiu ce am de verificat.
PS: nu stiam de faza cu numerele biggrin.gif, am crezut ca este eroare la topic ca le tot vedeam radmasa.gif
dan supernova
post 11 Jun 2010, 19:57
Post #624
(23) va mai deranjez cu o intrebare biggrin.gif tot in legatura cu planetarele -cutie viteze smile.gif masina oprita bagat in viteza I daca o misca in fata- spate se aude de la planetare -cutie de viteze clanc ,clanc se misca 2 cm cam asa smile.gif e normal sa se auda acel zgomot ca un fel de cuplare ?
B XX BVR
post 13 Jun 2010, 12:27
Post #625
(24) Poate cineva sa imi explice si mie cum sa desfac butucul de la usa din fata, se pare ca este ruginit si nu mai functioneaza, astfel ca nu pot deschide/inchide usa cu cheia (se pare ca nici inchiderea centralizata nu functioneaza - lamela aceea din spatele butucului fiind intepenita).
Multumesc anticipat!
Dacia Supernova 2001 - B XX NDY
Maskatu
post 13 Jun 2010, 12:40
Post #626
Logan 0.9 TCE
(24) Cam asta ar fi mecanismul de deschidere al usii... Daca nu ma insel acel butuc in care se introduce cheia, se scoate dupa cum ai spus prin scoaterea inainte a acelei cleme care tine butucul pe pozitie. Nu este foarte complicat sistemul, trebuie doar sa fi atent la parghiile de pe acolo si sa le desfaci usor pe rand.
dan supernova
post 13 Jun 2010, 14:15
Post #627
(23) o parere ?
liviu242006
post 13 Jun 2010, 14:32
Post #628
(23) da cred ca este normal si a mea face si am incercat la mai multe si toate fac asa.deci cred ca este normal
dan supernova
post 13 Jun 2010, 14:38
Post #629
ms mult wink.gif si eu am inecrcat la un matiz da parca n use auzea acel tac -tac
Relu_GTT
post 13 Jun 2010, 15:27
Post #630
(23) si la mine face la fel, am mai vazut si la opel si altele ca tot asa face, diferentialul face asa nu stiu exact
Dacia SuperNova 2002 Confort - BV 27 GTT
BMW e46 FL 2.0i
Pentru o buna urmarire a ideilor, incepand de astazi (25.05.2010):
Precedati fiecare intrebare cu un numar (urmatorul numar nefolosit).
Precedati raspunsul la intrebare cu numarul corespunzator.
***ATENTIE, CINE NU PUNE NUMAR INAINTE DE CEEA CE RASPUNDE SAU INTREABA, PRIMESTE DIN OFICIU 10% WARN. LA 3 ABATERI CONSECUTIVE, RESPECTIVULUI I SE RESTRICTIONEAZA ACCESUL PE FORUM TIMP DE O SAPTAMANA.
Acest topic a fost creat pentru a veni in sprijinul posesorilor de dsn. Mai exact, aici puteti lansa intrebari legate de diferite probleme tehnice, si cu putin noroc, veti primi un raspuns, in cel mai scurt timp, de la alti utilizatori, care au intampinat probleme similare, sau care cunosc rezolvarea problemei Dvs.
Desi majoritatea problemelor tehnice aparute pe parcursul vietii dsn-ului, au fost publicate pe forum, avand fiecare topic separat, sau chiar mai multe topicuri, se accepta intrebari legate despre subiecte deja dezbatute.
Topicul nu trebuie confundat cu un loc de vanzari, drept urmare, anunturile ce contin oferte comerciale directe (persoane fizice/juridice) vor fi sterse imediat, fara o notificare in prealabil.
Topicul este "lipicios", astfel incat va ramane "sus" sub linia de demarcatie (fata de topicurile importante) chiar daca nu se adauga mesaje noi.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 5th May 2025 - 14:21
